Radiovalg
  • G-Force
    • 328
    Radiovalg
    Bare lurer på hvilken radio erfarne modellflygere ville valgt, denne:
    Eller denne:
    Takker for svar.
    Mvh A.K
    Med vennlig hilsen
    Asbjørn Kristiansen, Ski
    Teori er når man skjønner alt,
    men ingenting fungerer som det skal..
    Praksis er når alt fungerer som det skal,
    men ingen skjønner hvorfor..
    Her hos oss kombinerer vi teori og praksis,
    ingenting fungerer som det skal,
    og ingen skjønner hvorfor..
    http://www.f-16.net/
    http://i62.photobucket.com/albums/h1...aximus/wtc.gif
  • Aerial
    • Sep 2007
    • 263
    ville gått for denne: http://www.elefun.no/webshop/aspx/pr...kategoriID=118
    da slipper du evt. problemer med glitch, samt at du slipper å tenke på om andre i nærheten bruker samme frekvens/kanal som deg...
    -= www.samundsen.net =-
    • ChristianAustenå
      • Feb 2006
      • 257
      kommer helt an på hvilke funksjoner du er ute etter..
      7kanaleren har flere funksjoner som ikke er på 6kanaleren.
      f.eks flere mixer.. 6kanaleren har kun to programmerbare, og ingen andre mixer.
      7kanaleren har tre programmerbare pluss flere ferdigprogrammerte.
      og selvsagt en ekstra kanal..
      men ville helt klart gått for 2.4ghz istedefor 35mhz.
      Så.. konklusjonen min er at du må finne ut hva du trenger av funksjnoner og velge om du vil ha vanlig 35mhz eller om du vil slippe kanalstyr o.l.
      for snart kommer som sagt 7kananleren og i fasst.
      og den har jo litt mere funksjoner en 6ex-en. så jeg ville gått for 7c-fasst.
      Et annet godt altrenativ er spectrum DX7.
      • G-Force
        • 328
        Hjertelig takk for svar. Er jo veldig kjekt å slippe og måtte tenke på frekvenser og styr da, så er vel en fasst-utgave som er mest å foretrekke uansett. Og den ekstra kanalen på 7C kan det alltids kjekt å ha til andre modeller senere. Vet du også noe om når 7kanaleren blir tilgjengelig på markedet i fasst-utgave?
        Mvh A.K
        Med vennlig hilsen
        • ChristianAustenå
          • Feb 2006
          • 257
          nei.. jeg er ikke sikker.. tror det blir på nyåret, men ikke sikker..
          du kan jo eventuelt maile elefun og høre eventuelt.. eller ome noen andre her har noen release dato?
          • Stin
            • Jan 2007
            • 629
            di har ikke fått noen dato enda. sitter selv og venter på Futaba 7c 2.4fasst, har i dag en spektrum dx7 2.4 men blir liksom ikke fortrolig med den, syntes den har meget slitsome menyer, med 7c er de nesten plugg and play.
            På vei inn i Hangaren.
              Hva mener du med "erfarne"...?
              Jeg ville ikke hatt noen av dem
              6-kanaleren har alt for lite minne og mixer. 7-kanaleren er for snau til mitt bruk også. Ikke engang flyfaser der...? Sikkert OK til motorfly, men tviler på at det er noen lett jobb å sette opp en avansert glider.
              • G-Force
                • 328
                Joo - Mener bare modellflygere som har holdt på noen år og som kanskje har prøvd litt av hvert på radiofronten.
                Akkurat det med avanserte glidere er ikke så interessant for min del, for jeg har kun tenkt til å bruke el.glider til å komme i gang, det er motorfly som alltid har vært mest tiltrekkende for min del, så da er vel kanskje en 7kanaler med fasst godt nok for meg =) Har ikke så store krav i førsten heller ;o)
                Med vennlig hilsen
                • Stin
                  • Jan 2007
                  • 629
                  du kommer mest sansynlig ikke til og trenge noe mer en 7kanaler på mange år, kansje aldri. men vist du skal ha jet eller en avansert glider så kan de hende att du må ha ettpar kanaler til,
                    Joda, 7 kanaler er egentlig nok. Problemet på de mer komplekse modellene er at man gjerne vil ha full kontroll over 10-12 separate servo-kanaler. Og flyfaser. men man bruker sjelden mer enn 7-8 senderkanaler.
                    • G-Force
                      • 328
                      Skjønner skjønner =) Jet/turbin skulle jeg gjerne hatt, men det blir litt for ressurskrevende for mitt vedkommende tror jeg. Når man fort snakker om, si, 35 000 for bare motoren alene, så er det snakk om budsjetter som ligger en del over det jeg ser for meg å bruke på ett enkelt fly. I tillegg kommer jo alt det andre, og totalt blir det vel fort 60 høvdinger før flyet endelig kan tas opp i luften. Da tenker jeg at jeg sikkert kan glede meg med litt mindre ressurskrevende modeller =)
                      Med vennlig hilsen
                      • G-Force
                        • 328
                        Vært i kontakt med Elefun, 7kanalern skulle vært tilgjengelig med fasst nå i løpet av november, men ser nå ut til at de ikke kommer før neste år. Unødvendig å si er vel at 9-og 12kanalerne også kommer med fasst etterhvert. Så dette blir bra
                        Med vennlig hilsen
