Får ikke Wing Dragon til å kjøre rett!
  • mathias113
    • Aug 2008
    • 2
    Jeg har kjøpt et Wing Dragon 4 kanals fly nylig. Imidlertid får vil det ikke kjøre rett frem når det går på bakken.. Hva skal jeg gjøre? Jeg får det jo derfor ikke opp i luften. Jeg har forsøkt å få hjelp av noen erfarne til å rette på dette men han visste ikke råd. Jeg er selv nybegynner.
  • arvid
    • Nov 2006
    • 1547
    Dette er vel et lte lett fly. Har dere årøvd ok kaste avgårde da?Men sjekk at alle rorene går den rette veien først.
    • mathias113
      • Aug 2008
      • 2
      Nå har vi vært å testet det å kaste flyet, men det går rett ned.. Har ikke løftekraft i det hele tatt... (Tror det har høydeskrekk jeg...)
      • hawthorne
        • Sep 2008
        • 1
        Hva med å gi litt balanseror til motsatt side når du tar av? Har du sjekket at hjulene foran og bak står rett (dvs. at den triller fint når du dytter på den)?
        -Jørn
        • jeeeeeeright
          • 1052
          Sjekk at hjulene står/triller rett.
          Deretter sjekker du at propellen står riktig vei.
          Sjekk at motoren gir nok kraft (hvis du holder modellen med nesa oppover og gir full gass, skal du kjenne at den blir nesten vektløs).
          Dobbeltsjekk at alle rorene går rett vei.
          Hvis du skal ta av fra bakken så må du finne deg en asfaltert stripe da WD ikke har nok kraft til å ta av fra annet enn helt slette striper.
          Hvis modellen skal kastes, skal den kastes rett fram (IKKE OPPOVER!) med ganske stor kraft, samt full gass og littegrann høyderor.
          Remi A. Sørensen - 94877903
          Leder i Lofoten RC-Klubb
