Sc 91 cc og antenne.
  • ruvy
    • Oct 2007
    • 24
    Jeg kjøpe et brukt påbegynt p-47 tunderbolt fly. Det følgte med en SC 91 4-takter motor som jeg er usikker på. Jeg har flydd en del med traineren min og ganske lenge elektro. Det er et utak til en slange under motoren rett ved akslingen. hva er den til ? Bruker 4-taktere vanelig fuel som 2-taktere. Trenger de spssielle plugger ?
    Jeg har også en radio som antenna har falt av på . Det nest siste ledde bare glei av, sammen falt ut en jern plate. Det er en billig protech radio som jeg flyr elektro med.. Kan jeg lime antenna?
    Takk for alle svar
  • Olavjoergensen
    • Jun 2005
    • 2208
    Takk for alle svar
    Til denne motoren skal du bruke pluggen fra OS engines som er merker med "F". Du kan bruke Jero fuel 15/15 med godt resultat for min del hvertfall. Den nippelen under motoren er lufting bare, dytt på en slange og trekk denne utenfor cowling om du vil. Noen har ikke slange på i hele tatt!
    Mvh OJ
    Olav Jørgensen
    Low & fast
    • ruvy
      • Oct 2007
      • 24
      Takk for gode råd!
      men hva skal jeg gjøre med antenna mi ?
      • Olavjoergensen
        • Jun 2005
        • 2208
        Takk for gode råd!
        Sjekk om du får kjøpt en reserve. Det bør ikke koste mange kronene
        Mvh OJ
        Olav Jørgensen
        Low & fast
        • MicroMac
          • Jan 2003
          • 632
          På de SC motorene jeg har hatt om hender så skal veivhus ventilasjonen kobles inn på eksisterende nippel på innsugsmanifold.
          mvh MM
