Hva slags epoxy?
  • Hva slags epoxy?
    Mener å ha fått med meg at man bruker epoxy til vingeskjøter. Men hvor lang herdetid er det vanlig å gå for, 30min, eller er det nok med 15min? Antar at det kan være forskjellige svar på dette. Takk for tips.
    Med vennlig hilsen
    Asbjørn Kristiansen, Ski
    Teori er når man skjønner alt,
    men ingenting fungerer som det skal..
    Praksis er når alt fungerer som det skal,
    men ingen skjønner hvorfor..
    Her hos oss kombinerer vi teori og praksis,
    ingenting fungerer som det skal,
    og ingen skjønner hvorfor..
    http://www.f-16.net/
    http://i62.photobucket.com/albums/h1...aximus/wtc.gif
    Bruker stort sett alltid 30min eller epoxy-resin sjøl pga styrken, begge deler oppvarma (max varmtvann i vaskekummen,fex)
    Er du ikke vant med å varme opp epoxyn så husk du får noe kortere arbeidstid (30-min blir ca.20) men blandinga blir fin og tynn og trekker godt inn i treverk/skum/carb- eller glassduk osv og er etter min mening mye bedre å jobbe med.
    Jo
    Jo Skavhaug
    ..sånn ca..
      Hjertelig takk, da bestilles det 30min =)
      Med vennlig hilsen
        Det er vel generelt slik at epoxy med lang herdetid gir noe sterkere resultat enn epoxy med kortere herdetid. Så har du god tid og limer vitale deler med store påkjenninger (typisk vingeskjøter) kan det være lurt å bruke en sakteherdende epoxy. Finnes det fortsatt 24-timers-epoxy?
        Og - dess varmere det er mens det herder, dess fortere og sterkere herder det.
          Takk for tilbakemelding. Fant ikke noe 24t epoxy hos Elefun, hvr jeg bestilte i hvertfall. Og mht varme, da blir det vel til at man plasserer greiene under varmepumpa når det skal tørke, der er det godt og varmt =)
          Med vennlig hilsen
            Alt avhenger av hva slags fly og hvor stort det er. Hvilket fly er det snakk om?
            Anders Eiebakke
            90078513
              Det er en AT40H jeg skal sette sammen.
              Med vennlig hilsen
                30 minutter arbeidstid holder i bøtter å spann - Tiden det tar for å "gjennom" herde denne type epoksy er vanligvis 24 timer i normal romtemperatur - noe raskere hvis temperaturen økes litt.
                Skal du varme opp under herding så følg produsentens anbefalinger! - flere epoksy typer kan begynne å boble hvis det blir for varmt!
                Setter du den til herding i et rom som holder 30-40 grader så går det bra samme hvilken type du bruker.
                Epoksy med 12-15 og 30 minutter arbeidstid limer bra, men styr unna 5-6 minutter utgaven.
                  Både resin og 30min epoxy = "24t-epoxy". Resin har lengre arbeidstid, ca 45min, men samme herdetid som 30min epoxy. 30min betyr 30min arbeidstid og "fullherda" på 24t.
                  Riktig som nixxon sier, men ikke sett den til herding "så varmt som mulig" (det er varmt, det ); da renner bare epoxyn av. Men ca.40graderC er bra herdetemp etter hva jeg veit og har erfart. Har blitt fraråda av flere å gå over 40graderC. Epoxy bruker forøvrig noen dager på 100% gjennomherding, men det er ikke noe å bry seg om her og har du den i et varmt rom/varmekabler setter det fart i prosessen uansett.
                  Og forvarm den, det er veldig lurt både mtp den trekker inn i materiale (med en viss sugeevne, vel og merke), siger inn i småsprekker osv + herdinga går kjappere fra starten av. Men som sagt i post #2, det gir litt redusert arbeidstid, så du er obs på det. Hvilke av de to du bruker er ikke veldig nøye i ditt tilfelle.
                  Finnes det noe epoxy med 24t arbeidstid får jeg virkelig sjokk!
                  Der var frank, ja (jeg skriver tregt)..da blei det dobbelt opp
                  Jo
                  Jo Skavhaug
                  ..sånn ca..
