Originally posted by Flyfreaken
View Post
nybegynner lavbudsjetts fly
Eller du kan gi F i hele Cessnaen og gå for Multiplex Mentor Multiplex Mentor RR ink børsteløs oppsett/servoer - elefun.no - Radiostyrt hobby.
Da blir du iallefall ikke skuffet på noe vis! Det knuser budsjettet ditt, men det er iallefall kvalitet som du har for alltid. Evt gå for kun kittet til 1400 og handle elektronikk fra HK.Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
www.skalamodellflyklubb.no
Må bare si meg enig med Trulsen, kvaliteten på Multiplex's Elapor-fly er meeget overbevisende. Og elektronikk fra HK funker greit. Spare litt lengre og heller trene på simulatoren i mellomtiden. Bruker du Air Parcel på elektronikken så tar det såpass lang tid at du har spart det som trengs til Mentor'n
Forstår frustrasjonen over å ikke få benyttet den fine stripa.-63.
Graupner MC
JR
Multiplex
Turnigy.
Fly, alt for mange.
Jeg mener multiplex er utrolig overpriset og sært... Jeg ville aldri kjøpt en multiplex med elektronikk når jeg vet at jeg får tilsvarende elektronikk til en firedel av multiplex pris. Men mentoren er sikkert et supert fly! For all del! Men kjøper du det så kjøp det tomt, og kjøp heller motor, batterier, og servoer på hobbyking så har du et fly som stort sett bare har fått masse skryt, og til en nogen lunde bra pris. Men du får sikkert minst like mye fly for pengene hvis du kjøper fra TS.Jon-Brage Hoel Andorsen
Hvorfor bruke penger på elektronikk hvis det som satt i Cessnaen fortsatt fungerer? Sjekk ut Multiplex Fun Cub, der skal du få brukt det du har av utstyr fra Cessnaen, og den har ikke neselegger e.l. som kan knekke. Den er utrolig snill og kan flys meget langsomt, selv uten flaps, men er også morsom når man gir på litt. Og Multiplex er i mine øyne suverene på foamie/isopor fronten, det er ingen som slår de på kvalitet, design og flyegenskaper og det er verdt å betale det de koster, men JayBee har også rett i at motorsettene deres er hinsides all fornuft dyre. Jeg har 5 modeller som alle flyr helt knall med billig Kina utstyr, og jeg har sett den Cessnaen du har i action så jeg vet at den har mer enn nok futt. Så hvis du vil ha et fly i samme størrelse og vil gjenbruke utstyret du har så vurder FunCub'en.
Forresten tror jeg kanskje jeg har funnet den Cessnaen du har som kit, du kan jo sjekke denne linken og se om det er den samme. Likte du den er jo dette den billigste og enkleste løsningen hvis du mener du ikke kan reparere den du har. Jeg så to av disse kræsje i lufta og falle til bakken fra stor høyde, men noen dager senere var begge i lufta igjen etter litt epoxy og pakketeip, så det er utrolig hva man kan sette sammen igjen.
EDIT: Ser jo nå at TS har fullt delelager, da kan du jo få erstattet det som er ødelagt.Last edited by Kyrre; 02-03-11, 17:38.
Problemet (tror jeg) hvis jeg kjøper fly og elektronikk vær for seg, som ikke er RTF tror jeg at jeg kommer til å møte en haug av problemer da jeg aldri har satt opp noe sånt før og jeg kjenner ingen som kan hjelpe meg så jeg vet ıkke helt hvor det kan ta veien...
Det var nettop det som skjedde med CopterXŽn jeg kjøpte den står ferdig bygd med ikke noe elektronikk er påmontert for jeg aner ikke hvordan man programerer radio o.l.
Ellers så syntes jeg cessnaen var et supert fly og fly! ikke at jeg har noe erfaring fra andre fly, men de turene jeg fløy var helt supre
Edit: når det gjelder delelagere hos TS så har jeg regna litt der å funnet ut at nytt fly ikke er noe ulempe ;(
Det flyet du har er et veldig enkelt og bra fly egentlig. Du har vært veldig uheldig syns jeg! Hva er det du må bytte da? Er kroppen hel, motoren og elektronikken hel? Det jeg gjorde, og noe de fleste med dette flyet bør gjøre, er å bytte servoene som følger med. De er (iallefall på mitt) røde, og tåler ingenting. Jeg byttet til HXT900 servoer (3 dollar per stk) og flyet ble helt annet å fly. Mye mer presist, raskere respons etc etc.
Hva må byttes på flyet ditt? Understell trenger ikke du. Kast det opp og land på snø eller gress.
Ellers så syntes jeg cessnaen var et supert fly og fly! ikke at jeg har noe erfaring fra andre fly, men de turene jeg fløy var helt supreInteressert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
Originally posted by Trulsen View PostDet flyet du har er et veldig enkelt og bra fly egentlig. Du har vært veldig uheldig syns jeg! Hva er det du må bytte da? Er kroppen hel, motoren og elektronikken hel? Det jeg gjorde, og noe de fleste med dette flyet bør gjøre, er å bytte servoene som følger med. De er (iallefall på mitt) røde, og tåler ingenting. Jeg byttet til HXT900 servoer (3 dollar per stk) og flyet ble helt annet å fly. Mye mer presist, raskere respons etc etc.
-Kropp
-Canopy
-Begge hoved vinger
Må byttes tror også høyderor og sideror burde byttes da det har fått kraftige bulker i et sammenstøt med en jernstolpe
Så egentlig så må alt byttes bortsett fra elektronikk.
EDIT: derfor tenkte jeg at (hvis det funker har ikke peiling) hvis jeg kjøper et fly til så har jeg også elektronikk til heliet 450size copterX
Det er MYE enklere å sette sammen et fly enn et helikopter, du trenger ikke programere noe som helst hvis du monterer alt likt, i verste fall må du bare reversere noen kanaler på radioen. Hvis du slenger opp noen bilder av hvordan flyet ser ut nå så kan vi sikkert hjelpe deg med å bestemme hva du kan reparere og hva du bør bytte ut. Det er dine penger, men jeg synes det er litt sløs å bare kjøpe alt nytt når du kanskje kan få reparert det nærmest gratis, det er ikke så vanskelig. Velger du å kjøpe nytt synes jeg du rett og slett bør kjøpe det samme flyet da du tydeligvis likte det og har fått flydd det en del. Du kan i det minste velge bort radioen og spare 290 der.
Hvilket copterx har du?
Du kan mest sannsynlig ikke bruke noe av det du har til helikopteret ditt. Motoren er feil, servoene er for svake og regulatoren er for liten. Men om du trenger hjelp med å sette opp en billig elektronikkpakke til copterx'en kan jeg hjelpe deg.Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
Hadde hvert supert det hvis du har noen gode forslag
Last gjerne opp noen bilder som viser skadene på flyet.Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
Originally posted by Kyrre View PostDet er MYE enklere å sette sammen et fly enn et helikopter, du trenger ikke programere noe som helst hvis du monterer alt likt, i verste fall må du bare reversere noen kanaler på radioen. Hvis du slenger opp noen bilder av hvordan flyet ser ut nå så kan vi sikkert hjelpe deg med å bestemme hva du kan reparere og hva du bør bytte ut. Det er dine penger, men jeg synes det er litt sløs å bare kjøpe alt nytt når du kanskje kan få reparert det nærmest gratis, det er ikke så vanskelig. Velger du å kjøpe nytt synes jeg du rett og slett bør kjøpe det samme flyet da du tydeligvis likte det og har fått flydd det en del. Du kan i det minste velge bort radioen og spare 290 der.
