Precedent Flyboy
  • flarssen
    • Jan 2005
    • 1842
    Originally posted by Old Rookie
    Riktignok bare på 300mAh, i påvente av noe som varer litt lenger. MEN: da jeg slo på bryuteren, og slapp strøm inn til mottaageren, begynte servoene å rykke frem og tilbake, i takt.
    Antall mAh sier noe om hvor mye strøm batteriet kan levere over tid, men ikke hvor høy strøm det kan levere uten at spenninga dropper for mye. Hvilket batteri er det snakk om?
    Har du et multimeter kan du prøve å måle spenninga på en av de ubrukte kanalene på mottageren mens den er på. Har du ikke multimeter så kjøp et av de billige på Biltema, Europris e.l.
    Hadde forøvrig "Lo-Boy" en gang på 80-tallet. Utrolig fine flyegenskaper. Gikk desverre i isen etter vingebrekk (.60 motor med tunedpipe ble litt vell mye...)
    Fred Larssen
    • Biplan
      • Apr 2008
      • 903
      Originally posted by jeeeeeeright
      Hvis du lærer deg å fly med balanseror først som sist så slipper du å "lære å sykle" 2 ganger!
      Vi har en i klubben nå som sliter med dette. Han lærte seg å fly med bare sideror, og når han da tok steget opp til 4-kanals fly ble alt bare feil!
      Originally posted by Hansi79
      Skjønner ikke at dette blir feil?
      Skjønner det godt. Det er veldig avhengig av 3-kanalsmodellen. En modell med mye V-form på vingen, stor monteringsvinkel på vingen og mye nedovertrekk på motoren må flys med siderorutslag gjennom hele svingen. Når man vil rette opp slippes sideroret. På min Grashopper (J-3 Cub lignende) må jeg til og med gi en god del nedror når jeg retter opp, eller stikker den til værs. Ikke noe problem, det, modellen mister fart og flater ut av seg selv.
      En vidrekommende modell med balanseror er satt opp med med liten V-form, liten monteringsvinkel på vingen og lite nedovertrekk på motoren. Da gir man bare bittelitt balanseror og svinger ved å trekke høyderor. Når man vil rette opp gir man først bittelitt motsatt balanseror og deretter slipper man sakte høyderoret.
      • Biplan
        • Apr 2008
        • 903
        Tidligere i denne tråden ymtet jeg frampå om muligheten av å bygge på balanseror på en trainer uten. Fikk ikke helt klare svar (tyder vel egentlig på at det var temmelig teit å spørre...?), men skjønner at fly uten balanseror oftest har større dihedral. Hva skjer hvis jeg beholder dihedralevinkelen, men henger på noen balanseror bakpå vingen?
        Bortkastet tid. Spar balanseror til neste modell. Balanserorene vil virke dårlig samme hva du gjør med utslaget.
        Jeg tenkte det samme som deg i 1973 da jeg kjøpte mitt første fly, Radiomaster, ferdig bygget som frifluktmodell. Skar ut i vingen og lagde balanseror. Gjorde det samme med høyderoret og sideroret. Det endte med at jeg styrte med bare sideror og høyderor. Det eneste som skjedde når jeg ga balanseror var at modellen skjente litt avgårde motsatt vei og mistet høyde.
        Og hvilke utslag skal balanserorene ha; 30 grader ned og femten opp? hvordan opnår jeg dette, med en servo i hver vinge?
        A
        Du kan aerodynamikk! Det er bra. Dette kalles differensierte balanseror. Teoretisk skal balanseroret gå mer opp enn ned, ellers vil det hindre modellen i å dreie den veien man vil svinge. Men det gjelder kun usymmetrisk vingeprofil og høyvingete fly. På akromodeller vil differensiering føre til at modellen tønneroller. Og det vil vi jo ikke.
        • Biplan
          • Apr 2008
          • 903
          hvordan oppnås diff. utslag?
          Enkel geometri. Fant denne med google-søk: What Is Differential Aileron?
          Hvis du ikke leser engelsk kan du rulle ned på siden og se på tegningen av servoen med balanseroroverføringen.
          MERK at tegningen er riktig for et høyvinget fly der servoen er montert opp-ned på undersiden av vingen.
          • Biplan
            • Apr 2008
            • 903
            Meld deg inn i den lokale modellflyklubben
            Jeg vil på det sterkeste anbefale deg å få hjelp til å lære å fly. Hvis du ikke vet om noen i nærheten som flyr modellfly er det lett å komme kontakt med noen via Modellflyseksjonen i Norges Luftsportsforbund. Se
            Klubber
            • Biplan
              • Apr 2008
              • 903
              Har holdt på i over tolv år(!!!!) til og fra med en Flyboy
              Audun
              Er det denne?
              • Ofly61
                • Apr 2008
                • 785
                #22
                Det er veldig enkelt å få til diff utslag,
                du hengsler balanseroret i overkant.
                Ønsker du ikke diff så hengsles balanseroret i senter.
                Det høres kanskje "barnslig" ut men tekno Lego er smart
                å bruke for å forstå mekanikk og fly er mye mekanikk.
                Odd H.
                • Old Rookie
                  • Feb 2011
                  • 17
                  #23
                  Biplan; joda, det ser veldig likt ut.
                  Ofly61; jeg elsker jo Lego, særlig Technik. Har du forresten prøvd Lego Dacta? Veldig spennende opplegg, rettet mot skole. Ypperlige sett og tegninger/instrukser for forskjellige slags tekniske innretninger fra hverdagslivet.
                  Så er altså ståa slik: Sender og mottager begynte å virke som de skal etter tre ladinger av senderbatteriet, med to kontrollerte utladinger via laderen. Og Nestminsten hjemme fikk seg en Champ i dag, og far fikk en Stinson. Men fuelfanteriet skal på vingene snart, likevel. Orienterer meg mot en klubb i området, og har tatt til meg alle råd om å få hjelp (selvom det byr meg veldig imot....).
                  Nestminsten og jeg lånte en stor gymsal i dag, nok til å fly to batterier. Og vi klarte det jammen meg, på et vis! Bare godt flyet veier 38 gram, og ikke en hel kilo. Da hadde det blitt endel tre- og gardinfliser!
                  Det kan nok tenkes at jeg kommer tilbake med flere blødmer og blundere om ikke lenge. Og takk til alle som svarer! Det er svært hyggelig, og også veldig bra å kunne spørre på denne måten. Jeg er skikkelig imponert over dere!
                  A
                  • storl-a
                    • Apr 2005
                    • 127
                    #24
                    Blødmer og blundere liker vi, men skryt setter vi ekstra pris på! Lykke til!
                    "Hvor høyt kan det fly?"
                    "-Hvor langt kan bilen din kjøre?"
                    Arne Storlimo
                    • Old Rookie
                      • Feb 2011
                      • 17
                      #25
                      Så har det jo gått litt tid. FlyBoy'en ligger enda på hylla, men en nykjøpt Stinson Reliant EPP har vært i lufta og bakken gjentatte ganger. Skremmende stort, tungt, raskt (for meg) og deilig. Men den lille Champ'en jeg kjøpte med til Lovende Sønn har vært en knallsuksess. Flere ganger i trær, fjell, bakke, husvegger og annet, før den rett og slett bare forsvant rolig ut av syne i nabolaget her om dagen. Kommer vel frem igjen, engang. Så nå blir det ny Cub til Lovende; en GWS Pico J3 såsnart Elef åpner, og far må bare riste av seg nerver og fyre fuelfly. Håper det ikke blir flis med en gang.
                      A
