Ny børsteløs motor, hvilken vei skal den rotere, og hvordan feste propell?
  • flarssen
    • Jan 2005
    • 1842
    Originally posted by Pjukern
    Forøvrig klarte jeg ikke utifra det databladet å lese av dimensjonen på akselen.
    Er vel dimensjon "d" (3.0) de har glemt å markere på skissa.
    Fred Larssen
    • Ofly61
      • Apr 2008
      • 785
      Takk for link
      Jeg regnet med at den innfestningen var rimelig standard for motorer med "gjengeløs" aksel. Slik at de fleste her forstod hva jeg pratet om uten at jeg trengte å legge ut bilde.
      Det er mange "standarder" og et bilde sier mere enn tusen ord
      Burde vert flinkere med det jeg også ... her en side med diverse adaptere
      E-Power Everything - Prop Adapters Collet & Etc., 1.5mm/0.06 shaft to 4mm, Internal collet adapter, 2mm shaft to 4mm prop, Internal collet adapter, 2mm Prop Driver 4mm Bore Props MP Jet Radical RC Electronics for all hobby needs.
      mvh
      Odd H.
      • Himing
        • Sep 2003
        • 49
        Artig med 3-fase motorer: Jeg har koblet noen titalls av mange størrelser, også for 230 og 415V, og (i følge Murphy's lov) klart å koble ca. 80% så de går feil vei. Også siste tilfelle med en liten outrunner for pusher: var tractor i første forsøk. Men ut med to av de tre til motoren - bytt og tilbake så var alt i orden.
        Krasj? Nei - det var en touch-and-go med for mye touch og for lite go.
        • Pjukern
          • Apr 2007
          • 119
          Jeg kjøpte nye adaptere, ett på 3.0mm og et på 1/8" (3,17mm)
          Det på 3.0 er for lite og for kort til at proppelen kunne passe der. Den på 3,17 passet imidlertid greit innpå, og fikk strammet godt.
          Hvis dere vil vite hvordan det går videre med GWS i lufta - følg med i denne tråden
          Espen
          E-starter:
          Byggetråd
