Hei, lurer på å sette inn større fuel tank i ett fly jeg har, men lurer på hvordan dette stiller seg med tanke på CG beregning.
Bør tanken flyttes nærmere CG?
Bør den stå på samme lokasjon, bare bredere og høyere?
Høres jo fornuftig ut det, men CG i manualen på flyet er jo uten fuel, men skal jeg teste hvor CG er med full orginal tank, for deretter å fylle opp den uorginale tanken å finne samme CG med den montert?
Flytt tanken til CG så vil du ikke ha noen problem med eller uten fuel. Men godt mulig du må putte litt bly i nesa eller flytte batteriet for å få riktig CG på tom tank.
Kommer jo litt an på hvilken motor du har. Om du har en Glow motor som trykksetter tanken med eksos kan du ikke flytte tanken bakover. Da trykket er så lavt på tomgang at motoren kann stoppe om du slakker av med høy nese.
Vis man flytter tanken nærmere CG vil det vel bli mindre påvirket av full / tom tank, men hvor er smerte grensen på slange lengde på fuel motor? skal bruke en ASP 91 FS
Det er ikke bare slangelengden men også høyden på tanken i forhold til forgasseren. Nå er vel 4-takter litt mindre følsomme for tankplassering i forhold til 2-taktere. Ett godt alternativ ved flytting av tank er å montere en perry pumpe, billig og veldig effektivt.
Ja det blir nå en aveining dette da. Jo kortere slange jo sikrere gange. Det er ikke uten grunn at YS har montert egen luftpumpe på motorene for og trykksette tankene med høyere trykk og O.S. leverer motorer med fuel pumpe. Det er nettop for og ungå dette problemet. Din ASP 91 4t lager ikke rare trykket på tomgang litt bedre blir det om du kjøper en SC potte med muffer i. Ellers er jo denne motoren svært gjerrig på drivstofforbruket om den er riktig justert. Du flyr jo fint 10-15min på et par desiliter.
