dle 30cc problemer
  • factions
    • May 2011
    • 93
    dle 30cc problemer
    hei.
    har en yak 54 blu flame med en dle 30cc i.
    da jeg skaffet meg flyet og fikk satt det opp så fly det kjempefint.
    det har desverre stått et års tid å litt lengre, så nå har jeg da tatt det fram igjen, men nå har motoren slått seg vrang.
    den er veldig tungstartet (kommer om sider med startgass),når den starter går den fint på tomgang. men når jeg skal gi gæzz så stopper den, noen som vet hva eller hvor feilen ligger??
    er ganske grønn på dette området da dette er min første bensinmotor. :-/
    #2 Unapproved
    Prøv å legge gasseren i bensin og la den ligge en stund. Hjalp for meg en gang.
    Det er vel membranene som har tørket ut vil jeg tro.
    Disse motorene er ikke veldig glad i startgass, bare et tips
    • factions
      • May 2011
      • 93
      hei.
      takker for raskt svar. det skal jeg prøve, så får jeg prøve å kutte ut startgassen
      skal jeg la den ligge lenge eller?
      den kom seg ganske bra etter at vi tok opp forgasseren å skulle rense den, men så plutselig kutta motoren å måtte nødlande på et vann(ferskvann)
      den starter å går etter dette men fikk tilbake sine vanskeligheter igjen.
        #4 Unapproved
        Prøv å la den ligge 10-15 minutter.
        Kan hende du bør ta den opp igjen får å sjekke at det ikke er mere dritt der. Legg den i bensin samtidig.
        Er pluggen ok da?
        • factions
          • May 2011
          • 93
          ok..pluggen har jeg ikke sjekket men regner med det da den går fint på tomgang. men går jo an å sjekke den for å være på den sikre siden
            #6 Unapproved
            Ja, sjekk den uansett Pluggen kan forårsake disse symtomene.
            • factions
              • May 2011
              • 93
              oki..da skal jeg gjøre det
              • factions
                • May 2011
                • 93
                Hei igjen, da er pluggen skiftet. og den startet på første snurr
                når er det slik at den ikke går uten shock..hva er det som er feil..for lite bensin?? hvilken skal jeg skruve på??
                  #9 Unapproved
                  Den nærmest sylinderen ............mot klokka.
                  • factions
                    • May 2011
                    • 93
                    ok. da blir det justering i morgen..
                    takker for svar
                    finnes det ikke noe basic settings på denne? prøver å lete på nett men finner ikke noen steder.
                    har funnet basic for glow, men ikke for bensin
                      #11 Unapproved
                      Jeg tror det er en og en halv ut på begge nålene.
                      • factions
                        • May 2011
                        • 93
                        okei..da skal jeg justere.
                        takker for svar
                        • factions
                          • May 2011
                          • 93
                          noen som vet blandingsforhold?? bensin/olje
                          regner med det skal være 2 takts olje??
                          en kammerat av meg annbefalte 98 bensin, er det bedre å bruke det enn 95??
                          • bardp
                            • 2473
                            Jeg bruker 95 oktan med 2,5% syntetisk totaktaktsolje (sneskuterolje) fra Biltema.
                            • factions
                              • May 2011
                              • 93
                              okei..da skal jeg prøve det tenker jeg.
