Er det noen som har et tips om hvilken type maling jeg kan bruke hvis jeg skal male en balsa-modell.
Problemet er at modellen ikke kan bli for tung (modell uten motor, radio og batteri er foreløpig under 20g)
Enklere å hjelpe deg hvis du ville avsløre hva du skulle bruke modellen til.. Er det elektro, kan du bruke hva som helst.. Gjerne spraylakk (acryl, billig) i tynne strøk med lett sliping imellom. Går ut fra du kun er ute etter å få farve på den?
Er det glowmotor derimot, må finishen være fuelproof: Quick/Steel, Bengalac og lignende syntetiske (lett å kjenne igjen, da de tørker sent, og alt sprøytestøvet er seigt i lang tid etterpå) (og dine 20g. er brått blitt til 40, eller 60?) eller tokomponent akryl billakk. Men å bare lakkere en balsamodell for glowmotor, gir et skjørt resultat. Balsaen er for myk, så skal det vare må du trekke og dope med papir, silke eller nylon. Eller satse på film.
Modellen er en Diddle Bug innendørs elektromodell som kun har film over vingen. trenger litt farge til flykroppen og haleror, den ser litt kjedelig og "naken" ut uten farge?
Hvis adressen din stemmer, anbefaler jeg deg å ta en tur til Svein Yttervik, Yttervik rc på setermoen. Han har det meste, og det han ikke har, skaffer han. Og han er billig!!!! Du finner han i katalogen. Han driver på kveldsbasis, så du må ringe han etter 1800.
DiddleBug må du ikke male med noe heavy!
Bruk lim/vann-forslaget til Bonito, ikke la balsaen bli VÅT, bare stryke på tynt og tørk av igjen. Slip med 400-600-papir når det er tørt og legg på matt Humbrol i ønsket farge med paint-brush hvis du har... Matt Humbrol dekker meeeget så du bruker nesten ikke lakk.
Funnet små nok servoer til DiddleBug?
