Trainer take II
  • bth
    • Dec 2003
    • 1638
    #136
    Originally posted by Initium
    Det ble 2 sånne. Så får vi se om vi klarer ødelegge noe...
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...sec_18_8g.html
    Bfight 210
    De Havilland DH 2 skala 1/5,3
    Phoenix RC Club
    • Initium
      • Oct 2014
      • 113
      #137
      Jeg orker ikke handle på HK. Altfor impulsiv tll å basere meg på å vente.... lenge på en servomotor eller annet småtjafs..
      • Initium
        • Oct 2014
        • 113
        #138
        Har alltid latt meg facinere av modellene som Flite Test gutta snekrer sammen.
        Enkle, billige, no-nonsens modeller, som består av litt foam, litt lim og lite annet. Siden jeg har en delvis smadret Clouds Fly som der tail-boomen, drivverket, vingen osv er helt hel, har jeg tenkt å forsøke å konstruere et nytt hovedskrog. Jeg mener, hvor vanskelig kan det være ? Det SER iallefall lett ut, og er sikkert ganske morro holde på med. Viktig det også, at ting føles morro å holde på med...bin
        Tipper combinasjonen av en delvis sammenstillet FT Explorer og en halv clouds kan funge kanskje greit, så det er iaf ambisjonsnivået.
        Hvorfor ikke bygge en HEL FT Explorer vil sikkert mange lure på ?
        Vel - først og fremst fordi jeg hater kaste noe som helst...
        • Initium
          • Oct 2014
          • 113
          #139
          Når man fargelegger ( maler ) modellfly, er det ALLTID spray som er beste / eneste alternativ ?
          Har liksom ikkenoe sted å stå å spraylakke modellfy vinterstid, spayer jeg i kjelleren kommer skilsmissepolitiet løpende, og sprayer jeg i garasjen, blir RangeRoveren min fort prikkete...
          • AudunJ
            • Jun 2011
            • 543
            #140
            Har allerde hatt besøk av "skilsmissepolitiet" så jeg frykter ikke noe... Men sist jeg spraylakket et fly, bygde jeg en stor male boks, av noen flytte esker og da holdt alt seg inne i boksen... Hva med å kjøre ut bilen av garasjen?
            Audun Johnsrud
            Nittedal - HMFK
            • Initium
              • Oct 2014
              • 113
              #141
              Bilen er syk i dieselpumpa si, og må stå inne mens jeg overhaler denne. Venter på deler..
              • bjornal
                • Apr 2012
                • 764
                #142
                Den er som Range Rover pleier å være da mao
                Men som nevnt så funker det bra å bygge en lakkboks med esker/papp. Har du i tillegg mulighet for avtrekk så er nok ikke bilen i noe fare.
                • Initium
                  • Oct 2014
                  • 113
                  #143
                  Finnes det et rimelig og helst Norsk tilgjengelig alternativ til Permax 400 børstemotorene ?
                  Trodde egentlig børstemotorer hadde gått av moten, men det er nå sånne den Protech-saken kom med som standard.
                  Bør jeg bytte de ut når jeg likevel har flyet i biter ?
                  • Kyrre
                    • 2322
                    #144
                    Gå for all del for børsteløse motorer, selv de billigste kina motorene er bedre enn tunge, slappe ueffektive børstemotorer. Eneste fordelen med børstemotorer er at du klarer deg med en esc, så det blir jo selvfølgelig en billigere løsning siden du allerede har motorene. Husker jeg rett så kommer motorfestene med standard hullmønster så vanlige 28mm motorer vil passe, og det er klaring for 8'' propell.
                    • Initium
                      • Oct 2014
                      • 113
                      #145
                      Forslag til noe billig, som funker greit ?
                      Helst hos norsk forhandler..
                      • Kyrre
                        • 2322
                        #146
                        Du har PM................
                        • Initium
                          • Oct 2014
                          • 113
                          #147
                          Som med mye annet, har jeg et 2/3 ferdig Flamewheel stående. Det tok... heller liksom aldri helt av.
                          Dog har jeg en nabo som er veldig ivrig, som kanskje bistår meg litt med passelige røvspark for å komme på vingene, MEN hva er en passende mottager til en sånn multikoptersak ?
                          Har kjøpt noen mottagere fra Rc-batteri uten at jeg kan se at disse er noe dårligere enn originale Spektrum akkurat. Gir multikopterets ekstreme vibrasjoner og motorforstyrrelser et annet bilde, bør jeg velge original Spektrum, og i så fall hvilken modell ?
                          Håper få samlet delene til en byggekveld iløpet av noen dager, for det hadde vært hyggelig å få sett investeringen airborne etterhvert...
                          • AudunJ
                            • Jun 2011
                            • 543
                            #148
                            [QUOTE=Initium;394194]Som med mye annet, har jeg et 2/3 ferdig Flamewheel stående. Det tok... heller liksom aldri helt av.
                            \QUOTE]
                            Kjøpte ikke du den FW sammen med en Naza kontrolleren (m lite ?), når det gjelder quad, er det viktig at mottakeren har failsafe funksjon og bør være full range...
                            Gamle Spektrum mottakere hadde ofte kun failsafe på throtle kanelen, mens nyere har failsafe på alle kanalene.
                            Er ikke helt inneforstått om eks alle Limon mottakeren har FS på alle kanaler eller bare på Thr.
                            Grunnen til at man ønsker failsafe (der motakeren gir et stabilt og forhånds bestemt signal ut til servoer osv, ved bortfall kontakt med fjernkontrollen er at den trenger litt "tid" for å finne seg selv og gå over i "fail mode" for eks å returnere hjem til der den tok av fra hvis en har GPS. Uten fs som på thortle skal settes til nivå rundt stabil hover, vil den fort dette ned fra himmelen hvis TX signalet blir borte før den klarer å skjønne at den skal sveve litt og finne veien hjem..
                            Vider benytter man ofte flere ekstra kanaler, som styring av GPS modus og hvordan selve guaden skal oppføre seg og da er det vitig at den ikke går en "udefinert" stilling på en av disse kanalene, hvis bortfall av signal.
                            Jeg brukte tidligere en AR7000 på min quad, men du kommer også langt med eks AR6210 (men det er jo en 800kr mottaker) som jeg har brukt i mange modeller..
                            Sett over te/ kaffe kannen, og så kommer sikkert flere av naboene og kanskje noen fra sør og nord i bygda også på et besøk..
                            Audun Johnsrud
                            Nittedal - HMFK
