Skal sette opp et fly og det er 2 servoer på høyde hvordan kan jeg få til at jeg kan ta den ene servoen til en annen om inngang? Fordi om jeg setter på y kabel går de bare motsatt. ...
Enkleste måten å bruke to servoer for høyedror er å benytte seg av AILVATOR funksjonen. Ser ut til at den bruker CH2 og CH8 på 10C radioene. Ta en titt i manual for radioen din og se hvordan du aktiverer den. Side 57 i denne - http://manuals.hobbico.com/fut/10c-2_4ghz-manual.pdf
Det du kan gjøre er å bruke en P-MIX i stedet om du vil ha servo 2 på CH7. Master blir da CH2 og slave CH7.
Støttes!
Selv om jeg har en annen Futaba-radio, så er det nettopp det jeg pleier å gjøre fremfor y-kabel eller noe annet.
Så er det bare å gå til reverse i menyen og reversere den ene kanalen om du trenger.
Så er det bare å finjustere de to halvdelene med Endpoint/DR osv. enklere blir det nesten ikke
Jeg fikk det til å funke på kanal 2 og 8 men den powerboxen jeg har har kun 7 kanaler... men setter den heller i et ana fly også kjøper en smartfly ustedengot
