Nybegynner
  • MRN
    • Feb 2015
    • 2
    Nybegynner
    Hei..
    jeg er helt ny når det kommer til rc fly og har derfor tenkt til å skaffe meg et billig fly som er lett å fly, behøver ikke være det letteste av det letteste og har derfor siden jeg helst ikke vil ha en stygg trainer vurdert denne:
    Denne faller selvfølgelig i smak siden det er et av favorittene når det kommer til fly grunnen til at jeg har vurdert denne warbirden selvom det kanskje ikke er et typisk nybegynner fly er at jeg har lest endel reviews på nettet hvor det sies at det er lett å fly og at det vil være mulig for en nybegynner å fly dette. I tillegg har samme nettbutikk et godt utvalg i reservedeler når det kommer til å trenges som ikke koster allverden.
    Har søkt endel rundt her og ellers på nettet for å finne hva som er anbefalt av produsenter/butikker å lignende og veldig lett å "lese seg bort" i alle trådene men hvilke produsenter regnes som de beste når det kommer til denne typen fly og er det noen som har erfaringer med rcbutikken.no? Evt. Hvilke andre bra nettbutikker (norske) finnes?
    På forhånd tusen takk for alle svar
    mvh. MRN
  • bardp
    • 2473
    Flyet tror jeg ikke jeg vil kommentere. Met for min del handler jeg mest fra.
    Norges ledende nettbutikk for RC-hobby, industri, skog og fritid.
    • Kyrre
      • 2322
      Jeg frykter at warbirden kommer til å bli stygg veldig fort hvis du går for den som ditt første fly. Lær deg å fly først er mitt tips. Det er mange fly som er lette å fly for de som allerede kan fly, men disse "stygge" trainerne har egenskaper som motvirker overstyring som er en typisk nybegynner feil. De korrigerer seg selv, og retter seg opp i plan flukt, en slik warbird vil alltid fly den veien nesa peker. Den eneste warbirden jeg vil anbefale en nybegynner er denne Corsair'en med såkalt SAFE teknologi. Da får du hjelp av gyroer til å unngå overstyring, og du får til og med en panikknapp for de situasjonene hvor flyet er ute av din kontroll. I tillegg får du også gyro hjelp mot vind så du ikke blir så avhengig av stille vind.
      • kjetilmh
        • 990
        Finn en klubb med skolefly og buddy kabel.
        Kjetil
        oops: . . ! . .
        http://www.vingmfk.com
        • js77
          • Jan 2009
          • 176
          Er litt skeptisk her merker jeg. "vanlig" trainer er bra, det samme vil et isoporseilfly med motor være. En warbird med flytid på 18 min på det batteriet rimer heller ikke helt for min del. Støtter meg til de ovenfor, stygg trainer er bra for den blir fort styggere. Warbird er vel et bedre nr. 2 eller nr. 3 fly tenker jeg. Klubb med trainer og simulator er gull.
          Jørn L. S.
          T-Rex 450 EF MXS 64" Organic 2.5 SE
          Logo 500 Pilot Edge 540 87" Alpina3001
          • gnistjeger
            • 1169
            http://askermodellklubb.no Her er det både skole-fly og instuktører
            Sjekk også www.rc-service.no. Nettbutikk OG butikk på Lierskogen. Mye bra nybegynner-fly !
            Rune Haugen
            " It's all 100% electric ! "
            • SmurfAir
              • May 2013
              • 1629
              Hei!
              Det er ekstremt mange som har "vært innom" denne hobbyen, men pga. mangel på hjelp, kjøper uegnet utstyr for nybegynnere osv. så går det galt og mange gir opp.
              Uansett med eller uten hjelp, så er en god simulator (f.eks. Phoenix eller Realflight) så realistisk og god trening, at har du kontroll på flyving og landingene der, så klarer du det samme i virkeligheten også.
              Som det sies her, en spit er vel ikke akkurat noe å starte med.
              En høyvinget modell (typisk trainer) med lav vekt i forhold til størrelse (wing loading), flyr sakte og har mest "selvopprettende" egenskaper.
              Hvis du for enhver pris ikke vil ha en sånn type fly, så kan du vurdere et profilfly for utebruk.
              De kan fly både sakte og fort, har ofte 3D egenskaper, mye Power med liten motor pga. lav vekt, tåler mye pga. seigt materiale og er morsomme å fly.
              Her er et eksempel:
              Edit: NB! for å ha nevnt det, dette er KUN modell inkl. understell, linker osv. motor og all elektronikk + sender/mottager må kjøpes utenom!
              Men på disse funker det fint med billige servoer, de limes rett inn (jeg anbefaler smeltelim).
              • js77
                • Jan 2009
                • 176
                Ikke alle "trainer" fly er stygge, Cessna i ulike utgaver er jo skalafly. Ikke like kule som Spitfire, ok, men vil ikke si at dette er en "stygg trainer":
                http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=11139 (har ikke prøvd den, men Cessna av denne typen er som oftest snill) Billigere enn spit'en er den også, og 2-blads propeller er billige og lett tilgjengelige reservedeler. Det går en del propeller, og ikke bare i starten..
                Denne fra rcbutikken er ikke så ulik:
                Her er den jeg startet med da jeg tok opp igjen hobbyen etter veeeldig lang pause:
                http://hobbyking.com/hobbyking/store...Search=phoenix
                Ikke noe understell, foldepropell som tåler det meste bare man drar ned gassen før landing, trenger bare gress eller snø for å lande mykt.. mange fordeler. Eneste ulempen er at den er veldig dårlig i vind.. Finnes i flere størrelser denne.
                Favorittflyet mitt (dvs det som får mest flytid fordi det er så innmari praktisk):
                Det kan diskuteres om det er et nybegynnerfly.. men med små utslag er det egentlig det, fordi det flyr utrolig sakte og tåler relativt mye. Dette har blitt herjet med, krasjet gang etter gang, og det tåler vind (flyr ikke pent akkurat, men har flydd det i 12-14 sekundmeter og det GÅR faktisk, om enn hektisk).
                Jørn L. S.
                • SmurfAir
                  • May 2013
                  • 1629
                  Ser du tenker det samme som meg Jørn om profil-fly, og som du sier det er ikke noe typisk begynnerfly, men det er på en måte "alt i ett" når det gjelder fly-egenskaper.
                  Og tåler en del vind tross lav vekt, og hvilke fly er lettere å reparere i felten enn disse? Bare og lappe sammen med foamsafe og kicker, om det i det hele tatt blir noe skade. Da er det vel heller propell eller propellaksel som får gjennomgå om det går i bakken på full throttle.
                  • Tipstall
                    • Mar 2010
                    • 197
                    Henger meg på alt det som er sagt ovenfor, men vil også legge til at valg av modell er veldig avhengig av hva slags "flyplass" man har tilgang til. Fly trenger en del plass å lande på, og det er fort gjort å undervurdere dette om man er fersk. Ganske små ujevnheter i bakken blir også fort veldig store for små modellflyhjul. Gress som er litt lengre enn kortklippet kan likeledes fort bli problematisk - jo mindre hjul, jo verre. Om underlaget er røft, er det etter min mening best å gå for et fly uten understell. Kast i gang og land på buken. Skader på understell er av de aller mest vanlige, også blant øvede flygere. Mange av oss har klart å rive av understell selv på helt kurante flystriper
                    Knut
                    • Ofly61
                      • Apr 2008
                      • 785
                      Originally posted by MRN
                      Hei..
                      En Spitfire er ikke nødvendigvis så vanskelig å fly men å lande er en annen sak. Velg heller denne (eller tilsvarende)
                      MEN tren i simulator til du kan fly det i teorien, da slipper du å reparere så mye ...
                      NB! Nesehjul! Krever bra jevnt underlag.
                      • P-51D_OLD_CROW
                        • 840
                        En trainer trenger ikke nødvendigvis å være stygg! En vanlig AT-40 trainer kan med litt oppgraderinger bli en kul og morsom maskin å fly. Både før og etter-bilder her
                        Stig-Arne Isaksen
                        • kjetilmh
                          • 990
                          Det første flyet blir trolig " brukt opp " så utseende er ikke noe og bry seg om.
                          Funksjon er mye viktigere. Kjøp noe av skum. Det er lettere å reparere.
                          Kjetil
                          oops: . . ! . .
                          • Sundtair
                            • 1297
                            Denne har jeg hørt mye bra om.
                            har selv en funcub som jeg er veldig fornøyd med http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=20820
                            Mvh Andreas
