motor posisjon e-starter
  • corydoras
    • Jul 2005
    • 257
    Etter en skikkelig nese-styver med e-starteren løsnoes "pinnen" som motoren henger på fra innfestningshullet sitt i flyet.
    I iveren etter å komme på vingene igjen, så linte jeg denne inn i det nå litt for store hullet til denne pinnen med 5 min epoxy.
    Den sitter som heia, menflyet ble ikke godt å fly etter dette, og ved nærmere undersøkelser så finner jeg ut at motoren slettes ikke har noen pen vinkel i forhold til fly-kroppen.
    Motoren sett fra sinden av flyet, står kraftig nedoverbøøyd i forhold til flykroppens horisontale linje.
    I tillegg så peker den litt mot siden, noe som også vises etter at cowlingen er satt på igjen.
    Propell akseen sitter nå liksom nede i høyre hjørne av utsparringen i cowling istedefor i senter.
    Hvilken betydning har dette for flyets egenskaper?
    en ivrig nybegynner
  • corydoras
    • Jul 2005
    • 257
    Det var da veldig til "skriveleifer" det var på dette innlegget da.
    Må muligens lære meg litt tålmod både med skrivingen og innen hobbyen
    • kapia
      • May 2005
      • 1435
      etter å ha opplevd samme situasjon med wild beasten min, leste jeg at motoren sakl ha 1.5-2 grader til høyre, og noen grader nedover, husker ikke helt, men enkelte modeller skal det vist ikke ha noe å si, sist gang jeg moste "pinnen" på WB så stillte jeg den beint alle veier i forhold til kroppen, og det gjorde at flyet blei lettere å fly, men du kan jo prøve deg fram, er utrolig mye som står skrevet rundtom på forumet om akkuratt det.
      • Motorboy
        • Nov 2003
        • 1566
        Det vanligste er 2-3 grader til høyre og 2-3 grader ned avhengig av flytyper MED løftende vingeprofil..
        Fly med 0 angrepsvinkel og symmetrisk vingeprofil er motoren oftest montert 0 grader i nedovertrekk.. altså ikkeløftende vinge trenger ikke nedovertrekk..
        Jens Eirik
        • corydoras
          • Jul 2005
          • 257
          lurer på om det blir så lett å rette dette, når jeg mer eller mindre har brukt epoxy til å fylle ut hulrommene som pinnen ikke fylte i flykroppen.
          Tenkte at hvis jeg limte med epoxy så skulle den iallefall sitte, men noen som har en ide hvordan en skal få løsnet denne, evt andre løsninger?
            det jeg gjorde med formosaen min etter at jeg hadde most festet noen ganger var å ta bort all gammel lim slik at det var ett stort hull i isoporen. satte så pinnen på plass ves hjelp av tape slik at den satt riktig og fylte opp med fugeskumm(slik som brukes rundt dører og vinduer i hus) bar husk og fylle opp bare 1/3 av hullet da den utvider seg veldig. den blir nesten som isopor når den har tørket og er sterkere. skjærte så bare bort det overflødige med kniv etterpå.
