Spinner hvorfor?
  • corydoras
    • Jul 2005
    • 257
    Spinner hvorfor?
    Kanskje et forferdelig dumt spørsmål, men hvilken funksjon har spinneren?
  • Lumbajack
    • May 2002
    • 635
    Pynter godt opp (avhengig av modell)
    Mer aerodynamisk?? (avhengig av modell)
    Nesten uunværlig hvis du har tenkt å starte motoren med el-starter.
    Olav Lund
    • corydoras
      • Jul 2005
      • 257
      oki, bar lurte
      E-starter el mod, (desuten har jeg rota den bort )
      • corydoras
        • Jul 2005
        • 257
        oki, bar lurte
        • Lumbajack
          • May 2002
          • 635
          Your welcome!
          E-starter'n 'trenger' nok ikke noen spinner heller.
          ...kanskje en prop-saver....
          Olav Lund
          • corydoras
            • Jul 2005
            • 257
            prop saver er montert, men først etter at prop akselen fikk seg en skikkelig nesestyver
            nåja, det er nå helst helt ytters så detn vibrere ikke noe særlig
              prøv å rette den opp hvis du merker at den vibrerer. ikke for at det er så farlig med LITT viberasjon men du mister en del effekt
              • Motorboy
                • Nov 2003
                • 1566
                Spinneren virker som en svinghjul...
                Jens Eirik
                • MicroMac
                  • Jan 2003
                  • 632
                  Er penere da....dessuten er flyet haletungt så er det også en grei måte og få litt vekt på akkurat der det gjør mest nytte.
                  mvh MM
                    eller som meg redusere vekt ved å ta den av i stedet for å legge i vekt bak
                    • Alf Surdal
                      • May 2005
                      • 680
                      hva er en propsaver?
                      Alf Surdal
                      Hovsherad
                      • Lumbajack
                        • May 2002
                        • 635
                        Innretning som gjør at man kan feste propellen på små elektromodeller med strikk/o-ring istedenfor å skru den fast.
                        Ideen er at propellen spretter av eller tar imot belastningen isteden for å knekke når du tryner med flyet......prop saver
                        Olav Lund
                        • erlend
                          • Apr 2004
                          • 528
                          I nylonspinneren min skal det visstnok være mulig å legge inn blyhagl i spissen for å flytte tyngdebungtet framover. Regner med at det må limes inn med epoxy, kan vel ikke ligge løst å slipe ned spinneren fra innsiden?
                          Run, live to fly, fly to live, aces high!
                          Erlend Larssen
                            tror du må lime de fast ja. hvis du ikke skal bruke flyet til dogfight, innebygd haglegever
                            • Motorboy
                              • Nov 2003
                              • 1566
                              Kontroller etter vektøkning om det ikke er kast i spinneren. Anbefales ikke til forbrenningsmotor og til og med elektromotor .
                              Helst legg vekt ved motorbukken eller brannveggen, så slipper du problemmer med kast i spinneren..
                              Jens Eirik
