Har en søt liten elektroseiler, som dessverre fikk et hardt møte med et tre i helgen.. det hele gikk bra, men jeg har fått et "hakk" i forkant av vingen.. ca 5 cm langt, og 1 cm dypt... Vingen er spantebygget balsa med muligens oracover trekk?.. noen som har en smart måte å reparere dette på, uten å måtte trekke hele vingen på ny?
takker for svar..
Gakk på apoteket, kjøp ei lita sprøyte med tynn kanyle. Så injiserer du vann i balsaen langs hele skaden. Gå over med strykejern på passe "Oracover-varme". Er du heldig ser du ikke skaden en gang etterpå...
Utrolig hvor mye skader som kan dampes ut på denne måten Men 1 cm dypt høres kanskje i overkant mye ut...
Often this type of damage can be simply covered with very thin aluminium - litho plate scraps from your local printer or material cut from a cocacola can...Joo's method works very well but only if the balsa fibres are not broken...
Det ser i allefall ut at de øveste lagene med balsafibre er knekt... alluminium var ingen dum tanke....
Har dere noe godt forslag til en liten (1-1,5 m vingespenn) elektroseiler for meg... ønsker meg noe med balanseror, og relativt gode glideegenskaper( noe som ikke synker så fryktelig fort...*ler*) til å være så lite....?
Ta ett stykk x-acto eller liknende, skjær vekk betrekning rundt skaden. Inspisèr skadestedet for å være sikker på at ikke resten av vingen knekker ved neste tur.
Deretter skjærer du vekk bruddet. Skjær i god ved, og lag skrå snitt. Deretter finner du riktig ved å sette inn igjen, bruk de ødelagte delene som mal. Skråsnittene sørger for større limflate og økt styrke. Lim alt på plass og legg nytt trekk over hullet du skar ut.
Gjør du det pent vises det ikke på litt avstand.
Vær oppmerksom på at god betrekning kan skjule skader veldig godt, så du bør gjøre en inspeksjon for å være sikker på at skaden ikke er større enn du tror.
