Lurte på om man kunne feste flotører på hvilken som helst fly, eller om det er tilpassede flotører til de forskjellige modellene? Har veldig lyst på flotører på min Trainer, så jeg kan bruke den på hytta...
Flotører?
Da finnst ferdig tilpassa flotørar på markedet.
Ka fly har du??Mvh:
Johnny.Ystanes. Ullensvang Herad
www.folgefonnrc.ning.com
MA X-Cell Fury Extreme 90
Raptor 90 3D
Raptor 50 Titan SE
T-Rex500GF
T-Rex450SE V1
JR Pcm9XII m/2.4Ghz modul -
Her er noen tips hvis du skal mekke flottører selv: http://rc-float-flying.rchomepage.co...floatcores.htmAbsolutt ikke NLF-medlem lenger!Comment
vet bare at jeg hadde en carosel med flotører og den var nesten umulig å få opp hvis tyngdepunktet var for langt fram for de bare dro seg ned i vannet. Det med tyngdepunktet på steppet er vel også kanskje viktigere hvis du skal fly fra vann. for da skal jo flotøren løfte seg i vannet slik at bare den fremste delen er nedpå når du får litt fart. hvis ikke jeg har missforstått helt. og hvis tyngdepunktet er for langt fram så bare stuper den nedi. på snø er det sikkert ok.Comment
Man bør også huske på at det skal være ca 2 graders angrepsvinkel mellom flottør og vingen på flyet, slik at det ikke "suger" seg fast i vannet. Og når du skal balansere flyet med flotttører, der flyet er balansert fra før uten flottører, så skal selfølgelig bly, om man bruker det, festes på flottørene og ikke flyet.
Størrelesen på flottørene skal være ca 80% av flyets lengde.
Ålrait.Knut Erik
But it flies, so who cares??
www.torqueroller.com
Steikje galen
www.skalamodellflyklubb.no
www.teamflyingcircus.comComment
Jeg har en Trainer type(nesehjul) som jeg har overtatt fra pappa. Den er vel 20 år gammel, men virker som den er i topp stand. Motoren holder jeg på å fikse
Så, er det vanskelig å sette på fløttørene da?Patrick
-Trainer m/.29 SuperTiger
-Commander 20 u/motorComment
Det du burde gjøre for å enkelt kunne montere flottørene, er å lage/kjøpe et understell som er likt det du har til hovedhjula dine. Det bruker vanligvis å følge med noen bøyler til flottørene, men hvis ikke, hadde jeg gjort det. Ta av nesehjulsleggen, legg inn en finer plate i bunn (på innsiden)der det nye understellet skal stå, og så monterer du det hele. Pass på at du setter noen avstivere mellom flottørene også. Balanser flyet med tom tank, og legg eventuelt bly på flottørene. Så er det bare ut og fly.
Lykke til
Rognes.Knut Erik
Steikje galen
På carosel´n jeg hadde var de montert på de eksisterende hjulleggene bak også var det lagd en glassfiberstang mellom flotørene i front som nesehjuls leggen var festet til. det fungerte utmerketbare husk å koble vekk styringen til neshjulet hvis du har det
