lader til 8.4v 650 mha batteri?
  • walkera 36#
    • Apr 2006
    • 429
    hei!
    leiter etter ein lader til det batte eg nevnte? har eit dragonfly 4 men den ladern bruker jo 2 TIMER! tar imot tips!
  • KTL!
    • Sep 2003
    • 295
    Ville kjøpt en Swallow Advance..har en slik selv og er veldig fornøyd med den
    den kan du lade de fleste batterier med
    • walkera 36#
      • Apr 2006
      • 429
      vil ikje ha så dyr lader.
      • Vingemutteren
        • 2421
        Om den var dyr. så sliter du litt.Personligt ville jeg nok ha gått for broren Swallow Advance AC/DC til hundrelappen mere (895kr) + ac kabel. Da sparer du deg eventuelle problemer med å bruke penger på 12v løsninger for å for laderen med strøm.
        Gert Hildrestrand.
        Limets Venner.
        Valdres Flyklubb Modell
        • davidsen
          • Sep 2005
          • 120
          Jeg har en Swallow 2, som kosta i underkant av tusenlappen. Kjøpte den på Hobbyland og er storfornøyd. Primærsida tar både 230V AC og 12V DC, sekundærsida kan du sette NESTEN akkurat hva du vil. Verdt sin vekt i gull spør du meg.
          Er det et 650mAh NiMH batteri har jeg lært (her på forumet) at man lader den på 1C, dvs du setter sekundærsida på 0.65Ah ~ 0.7Ah, og batteriet er ferdig oppladet på én time.
          David Gabrielsen,
          Zoom 400, E-Flite J3 Cub, E-Starter, Blade CX, Eagle 2, Great Lakes 40, Mini Edge 540 (R.I.P.)
          • walkera 36#
            • Apr 2006
            • 429
            vist eg set grensen til 500
            • walkera 36#
              • Apr 2006
              • 429
              eg er heli nybegyner så kan dere flyte den der til?
              • Vingemutteren
                • 2421
                500kr er litt lite, grunnen til at så mange anbefaler Swalowen, er at den er rimlig og fungerer godt. Grunnen til at jeg anbefaler den 100kr dyrere AC/DC versjonen, er at den blir langt billigere i lengden, samt at disse multi laderne, kan brukes til Lipo også.
                Om vi skal se på ladere i 500kr klassen, så bør vi egentlig se på det billigste vi finner. Hitec CG-340 koster ca 495kr hos elfun, og gjør jobben for deg, men husk den går på 12V, og det koster fort noen kroner å få den delen i boks.
                Jeg står på mitt, og anbefaler Swallow Advance AC/DC, som med strømledningen koster 944kr. Forskjellen i verdi på disse to laderne, overstiger langt de 450kr som er krone forskjellen. Vil annta at besparelsen i kroner og øre på sikt ved kjøp av swalowen, vil være i 8-900 kroners klassen + at den går å selge for en 5-600kr om man ønsker, da den både er populær og ønsket ute i markedet (Hitecen er ikke verdt mere enn 150kr brukt).
                OBS! Plenty av brukte billige ladere til ditt formål her. http://www.rcmarked.no/?catid=46&set_add_ad_cat=
                scorpio laderen som akkurat nå står nest øverst, ser ut som en grei 12V lader for deg.
                Lenger ned så er flere ladere som du bør sjekke ut. T.d. Prolux Alfa Peak Pro laderen på neste side, som nok er enda bedre for deg.
                Gert Hildrestrand.
                Limets Venner.
                • walkera 36#
                  • Apr 2006
                  • 429
                  korfort kan man lade det batte? ser at tintin lader det på 30 min.
                  • walkera 36#
                    • Apr 2006
                    • 429
                    og hvor fin man kontakter til dei (jts)?
                      tror ikke du bør lade disse batteriene som følger med dragonflyen så fort som på 30min. da de etter erfaring da blir veldig varme. men rundte 45min-60min burde være greit.
                      jst kontakter finner du her http://www.elefun.no/webshop/aspx/ka...D=5&itemref=10
                      • walkera 36#
                        • Apr 2006
                        • 429
                        beklager 3dobel post men er det dise man tar på ein san greie til den ladern?
                          vil tro det er sånne ja. er jo det som er det vanligste på laderene.
