Antenneledning
  • datsun
    • Mar 2006
    • 19
    Antenneledning
    Er det best å ha mottakerantennen på utsiden av flykroppen, eller holder det å strekke den ut inne i modellen?
    T-Rex 600 Nitro x2
    I de fleste modellene er det helt OK å trekke den innvendig i kroppen.
    Men: noen betrekninger, lakker og kropper støpt i karbon vil virke som en skjerm så du ikke får godt mottak.
    Er det en "vanlig" modell trekt med plastfilm legger du antennen inni kroppen hvis det passer best, så tar du en rekkeviddesjekk. Det vil si at du slår på sender og mottaker, plasserer flyet litt over bakken, slår antennen på senderen helt ned og går bort fra flyet mens du sjekker at rorene beveger seg når du rører på stikkene. Du bør nå 30 meter vekk før du mister forbindelsen. (Sånn omtrent, dette varierer, men 20 meter er lite, 70-80 meter vanlig med svært gode mottakere).
    Har du denne rekkevidden er det bare å fly når alt annet er sjekka og funnet OK. Husk å dra ut antenna først da!!!
    Får du kortere rekkevidde får du dra antennen ut bak vingen og opp til finnen og gjøre ny rekkeviddesjekk. Ble det merkbart bedre rekkevidde må du ha den utvendig.
    Dette er en slags grunntall, i praksis opplever noen at dem aldri får mer enn 15-20 meter hvis dem bruker mottakere for parkflyers, altså med redusert rekkevidde.
    • ErlendM
      • 631
      Skal antenna gå så rett som mulig, eller kan den gå i vinkel for å følge feks kropp og vingekant?
      Erlend Moen
        Antenna bør faktisk ikke strekkes dønn rett fra RX til enden siden du vil få svært dårlig rekkevidde når den peker rett mot senderen din. Så om den er litt buklete lagt og de siste 20cm knekkes 30-60 grader er det bare en fordel.
        Men: ikke la antenne ligge 90 grader eller mer på strekkretninga, da begynner du å ødelegge mye for mottaket. Legger du en del 180 grader, altså tilbake mot mottakeren kan du like gjerne klippe bort deler av den, så mye blir mottaket redusert...
