cub på flottører
  • nybegynner
    • Oct 2003
    • 78
    cub på flottører
    Har en cub med vingespenn på 195cm og flottører.
    trenger jeg noe høyre/venstre-trekk når jeg skal montere motoren?
    modellen flyr greit uten flottører med 10cc motor,skal montere en 15cc motor.ønsker info/tips om balansering av modellen med flottører på.
    Og hvordan den oppfører seg med flottører på, tips om take-off og landing
    er også ønskerlig.
    Her er en link til en diskusjon om flottørmontasje: http://www.rcuniverse.com/forum/m_11...tm.htm#1162949
    Sjekk også ut hos rcmodeller: http://no.rcmodeller.net/ under: "nyttige tips" - "modellflytips" - "Flottører på Jupiter" der det er litt mer om CG osv på norsk.
    Cuber KAN være tricky å handle på bakken, særlig de små. Du vil oppleve at den er enklere på flottører Og såå vakre på vannet...
    Sidetrekket skal være det samme uansett hjul eller flottører. Takeoff skal skje mot vinden. Det kan oppleves som lettere å ta av hvis det er litt krusninger på vannet siden speilblankt vann har en tendens til å suuuge mer sånn at den ene flottøren løfter av seinere enn den andre.
    Resten er pur moro!
