Blue Angel 20 fra MK
  • Sundtair
    • 1280
    Da kan jeg starte med neste byggeprosjekt fra slutten av 80- tallet. En Blue Angel 20 som jeg og broderen startet på,Click image for larger version
ID:	629942Click image for larger version
ID:	629943Click image for larger version
Name:	Blue angel 20.jpg
ID:	629944 Disse bildene er fra 2009. Jeg hadde da litt passiv vakttjeneste i Trondheim. Og noe måtte man gjøre på hybelen mens man ventet på tlf. Limskjøter ble godt over med lynlim og transportskader reparert. limte på turtle deck og har bygd om til elektrodrift.
    Mvh Andreas
  • Sundtair
    • 1280
    nye bilder
ID:	581702Click image for larger version
ID:	581703Click image for larger version
    Den gml esken er like hel etter alle årene i hyller,skap og loft
    Noen av delene som må settes på.
    Luftinntak på siden og "eksos" bak nesehjulet.
    Mvh Andreas
    • Jon Wold
      • Sep 2002
      • 949
      Sånn skal det være!!
      MVH
      Jon Gunnar Wold
      • Sundtair
        • 1280
        Mk i Hangaren ser jeg
        Mvh Andreas
        • bth
          • Dec 2003
          • 1638
          Denne flyr nok fint med elektro. Hva slags motor og batterier skal du bruke ? Ca 350-450 watt og 3 celler Li-Po ? Kv ca 800 ?
          http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_870kv_.html
          Bfight 210
          De Havilland DH 2 skala 1/5,3
          Phoenix RC Club
          • Jon Wold
            • Sep 2002
            • 949
            MK i blodet
            MVH
            Jon Gunnar Wold
            • Balsahøvel
              • 189
              Har selv høvlet til tre MK - fly: Synergy 50, Sky Star 90 og Top Star 140. Å åpne esken på et MK - sett første gang er en ubeskrivelig glede.
              Se bilde av far og sønn Kato.
              • Sundtair
                • 1280
ID:	581710Click image for larger version
                Motor er en AXI 2820/10 kv1200 og en jeti spinn66 regulator.
                Prop blir nok bestilt fra RC-Seilflysport regner jeg med. muligens 3 blader
                Og jeg prøver å holde meg til 3 cellers batterier. Synes at flyet bør passe inn i en vanlig bil. På sikt vil en 1/4 Scale Balsausa Nieuport 17 bli bygget.
                Mvh Andreas
                • bth
                  • Dec 2003
                  • 1638
                  Ser ut til å bli nok krefter med den motoren der. Jeg bruker 2 stk Turnigy som skal tilsvare AXIen du bruker HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-42B 1250kv Brushless Outrunner (Eq: AXi 2820 med APC-E 10x7 propell på min Twin Mustang : Kanal von bthanse - YouTube
                  Tror en 2-bladet APC-E 9 x 6 eller 9 x 7 ville passe bra til din modell hvis det er nok bakkeklaring.
                  Bfight 210
                  Phoenix RC Club
                  • Biplan
                    • Apr 2008
                    • 903
                    Originally posted by Sundtair
                    Motor er en AXI 2820/10 kv1200.
                    Den tilsvarer en .40-motor. Har brukt en slik (med kv1100) på gamle 6,5 ccm-kjerrer. Rull litt ned på Biplan's blog - RC Groups
                    3 bladet prop er nok nødvendig for å få bakkeklaring. Pøs på med så mye stigning du finner.
                    • Sundtair
                      • 1280
                      Batteri luke
                      Da har jeg startet med batteri luka og planen er å bygge opp med balsa rundt luka/canopy slik at den ligger nede i et spor
                      feste med magneter?
                      Må også støpe litt med epoxy i motorrommet slik at jeg kan trekke kroppen ferdig med blå film
ID:	582623Click image for larger version
                      Bygger på en båt også som bare er 21 år gml
                      håper å få ferdig skroget i winter
                      Mvh Andreas
                      • Sundtair
                        • 1280
                        Da er den i gang igjen delvis, sammen med kjeller reprasjoner. Må bruke spisebord/ stuebord / sjenk osv.
                        Skruehodene stakk for mye ut og spinneren min skal passe med sirkelen på nesa, så da må det justeres.
                        Limte også på lister rundt batterilukka, støpte med epoxy, glassfiberduk og micro-balloons. La glad plastfolie i mellom for å få en fin bunn under luka.
ID:	587593Click image for larger version
ID:	587594Click image for larger version
                        Mvh Andreas
                        • Biplan
                          • Apr 2008
                          • 903
                          Flott at det går framover med Blue Angel! Ser bra ut,dette!
