servo`r til sd 2,21
    #1 Unapproved
    servo`r til sd 2,21
    har kjøpt meg sd yak 2,21m og futaba s9404 som drar 8 kg/0,1sek.på 6v. trodde de var sterkere.kan jeg bruke dem?
  • Eagle
    • Jan 2006
    • 1299
    8 kg skal vel holde til det meste. Hvor mange servoer er det pr ror da?
    Knut Erik
    But it flies, so who cares??
    www.torqueroller.com
    Steikje galen
    www.skalamodellflyklubb.no
    www.teamflyingcircus.com
      #3 Unapproved
      det er 1 servo pr ror. blir lettet om jeg kan slippe å kjøpe flere servor. (selv om jeg har andre fly jeg sikkert kunne satt dem i)
        Den er vel strengt tatt en 6,5 kilos servo? (ved 4,8V). I så fall er det litt mindre enn "de fleste" bruker i 3D-modeller i den størrelsen. Virker på meg som 10 kilo er vanlig, har det selv i en Extra. Men dine servoer skal duge nok til vanlig flyging, pattern og lett 3D. Bare la være å gjøre de mest brutale øvelsene med digre rorutslag, spesielt i stor fart. Tenker på blenders og wall etc. Vi er glade i å ha overkill av styrke på servoene våre, siden det har kommet så mye sterke saker de siste årene.
        Og sideroret burde få en servo mer mer styrke, ellers kan det hende knife-edgene blir litt signe. Hadde ikke valgt noe under 15 kilo.
          #5 Unapproved
          nå bruker jeg 6v.men da blir 8kg litt lite likevel skjønner jeg. får putte dem i edge 90 da. takk for svar.
          • william123
            • May 2005
            • 2330
            Driver selv å setter sammen en SDModel 30% Extra på samme størrelse som din Yak 54. Bruker Hitec 5985 MG (12,4 kg på 6V) på balanseror og høyderor, og en 5955 TG på sideror ( 24 kg på 6V) Dette er kanskje overkill, men jeg er i hvertfall sikre på at servoene duger til de hardeste 3D manøvrene. Tror også jeg ville spart de servoene du har til noe annet artig
            William Jul Ringkjøb
            Bodø MFK
              #7 Unapproved
              ja da blir det det på meg også. det er jo greit at ting står i stil til hverandre.(var litt usikker på hva som ble brukt på disse)
                #8 Unapproved
                ja da har jeg fått sd yak`n min fra martinsen hobby. det er en 2.21m. kjøpte med 5 stk 5955 tg 18/24 kg servor til en meget hyggelig pris. kjempe service. gleder meg!!! skal prøve å fortelle hvordan det går. skal forresten hente meg en christen eagle med os 300 twin på fredag.
                • william123
                  • May 2005
                  • 2330
                  Da er det ihvertfall ikke servoene det står på Holder i massevis! Du må gi lyd fra deg når du har fått testet Yak'en. Hva slags motor tenker du å monter i nesa?
                  Bodø MFK
                    #10 Unapproved
                    har fått tak i 3w60 med canister som jeg tenkte å bruke. tror det var flypilot som sa i en annen tråd her at det burde gå fint. har vel litt lyst på DA50 også men.... skal gi lyd i fra meg jeg
