Velge riktig motor
  • kjell64
    • Nov 2007
    • 22
    Velge riktig motor
    Lett litt på nett. Der ute kalles det statisk trust. Jeg har en dingst som måler Watt og amp.
    men det sier meg ingen ting. Jeg vil vite hvilken motor jeg trenger for å få et fly til å hovre.
    Men det sksl vere lett.
    Etter å ha lett på nett; så kan en se på hvor mye motoren veier + kv
    men når en finner minst 4 stk på samme vekt. ( hc 24g )
    og skal velge rett for meg; klare ikke jeg å se noen forskjell.
    Holder det med 24 g motor,
    eller må jeg opp i 30+g motor.
    for å få et fly på ca; 350g til å hovre.
    hc = hobbyking/city
    Er det noe hjelp å få?riktig motor
  • jijohans
    • Dec 2005
    • 1169
    hc = hobbyking/city
    Som regel går man ut ifra watt per kg...Målt statisk på bakken. Er mange meninger om dette, men skal det fungere tilfredstillende mener jeg at man min. bør ha 300w per kg, helst mer... Søk og les på rcgroups.com på de motorene du har tenkt deg, og se hva andre bruker...
    -Jim Johansen-
    Flyklart:
    Under construction:
