90 size 3D
  • Flygal
    • Feb 2007
    • 257
    90 size 3D
    Hello everyone!
    Leiter etter et 90. fly som er beregna til 3D flyging! Noen som har noe gode forslag? Er glad i Funtana, Katana, Extra, Yak osv!
    Gulbrand
    Futaba 6EXA
    Futaba 10C 2,4Ghz
    Piper J3 Cub, RCV 60SP
    Katana, CRRC PRO 50ccm
  • Jøllsrud
    • Oct 2007
    • 469
    Den der er et alternativ. Jeg hadde en sånn med en .91 2t motor. Og det var power så det holdt, og man kan gjøre alt man bare vil med den, og flyr knivegger til man ikke orker mere.
      Hva med Frenzy 100 fra Hangar 9. Mer 3D enn denne blir det vel ikke.
      • bellanca
        • Apr 2004
        • 283
        Heisann
        Hvis du kan leve med flat kropp og samtidig bygge litt, ja da er det få om noen som er like god til 3d som Paul swany sin mojo eller primo, http://www.swanyshouse.com/index.aspx
        De er ekstremt lette,flyr vist sinnsykt bra sies det, finnes tonnevis med info om de på nettet. Jeg har nettopp bygd mojo 40 tre ferdig, det tok 2 kvelder så det er plug and play
        http://www.youtube.com/watch?v=DhBwrml558Y Primo
        http://www.youtube.com/watch?v=6pKU1LFvlMM Mojo
        Ellers så skal vist omp sin Fusion være bra.
        Futaba 10C Fasst
        Last Down 3XL V3
        Spirit Elite
        Primo
        Hellcat
        Sukhoi
        Pt 19
        Ucd
        Bossanova
        Giles 202
        Boomerang
        Mojo
        Ultra Stick
        Riva Silver X
        Laser 3d
        Hobbyrommet er fullt av leker.
        • Flygal
          • Feb 2007
          • 257
          Takk for mange gode linker gutter!
          Har sjekka litt på nettet og funnet en som ser interessang ut.. Grunnen til at jeg ville ha .90 var at det kansje var muligheter for å smette inn en liten bensinmotor
          Men nå har jeg sett litt på denne i stede:
          Har også sett litt på motor:
          Hva tror dere om denne kombinasjonen?
          Futaba 6EXA
          Futaba 10C 2,4Ghz
          • bellanca
            • Apr 2004
            • 283
            Kan ikke svare ang den cmproen du nevner,men har hatt cmpro din giles 140 size med en os 160, Fløy greit,men noe 3d fly var det langt ifra,til det er den for tung og hadde en høy vingebelastning,veide over 5 kg,men som sagt det kommer helt an på hva du er ute etter av fly egenskaper, 3d eller acro.
            Mojo 60 har større vinge areale enn den cmproen og veier ca halvparten.
            Her har du ny en byggetråd om den katanaen, ikke versjon 2 da men det er minimale forskjeller fra versjon 2,litt andre farger
            Fant en video av katanaen http://www.youtube.com/watch?v=ks7OObr54NM
            http://www.rcuniverse.com/forum/m_10...tm.htm#1050950
            Uansett lykke til
            Futaba 10C Fasst
            Last Down 3XL V3
            Spirit Elite
            Primo
            Hellcat
            Sukhoi
            Pt 19
            Ucd
            Bossanova
            Giles 202
            Boomerang
            Mojo
            Ultra Stick
            Riva Silver X
            Laser 3d
              Hei,
              Enig i forrige inlegg. Tror ikke det er rare 3D egenskapeene i den der.
              Jeg satte sammen en CMPro Quest 50 en gang. (En slags F3A lignende greie)
              Den var jeg veldig misfornøyd med. Flott å se på, men alle deler var dårlig tilpasset.
              Maskinen var tung. Og i tillegg måtte jeg surre fast 140 gram på ASP .46'en jeg hadde i den for rett tyngdepunkt.
              Alle modellene kan ikke være like ille, for det er ut utbredt merke i norske butikker.
              Men jeg ble litt allergisk mot CMPro etter det.
              Ellers får Funtana X100 mye skryt rundt om.
              Den har vel omtrent samme vingespenn og er veldig lik en Katana.
              De har den hos www.rcpro.no
              • Flygal
                • Feb 2007
                • 257
                Originally posted by arhennie
                Hei,
                Takk arhennie
                Først vil jeg si at jeg selv er meget fornøyd med CMPro! Kjøpte J3 Cub'en deres, og settet var så og si feilfritt. Men en kompis klagde på dårlige tilpasninger akkurat som deg på en Giles han hadde. Så det ligger helt sikkert noe i det!
                Når det gjelder Funtanaen på rcpro.no, så ser den mye mer interresang ut enn noen av de andre jeg har sett på tidligere! Hvor stor motor anbefaler folk til denne? Tenker at en SPE 26 bensin vil passe bra
                Futaba 6EXA
                Futaba 10C 2,4Ghz
                • andersh
                  • Apr 2003
                  • 1734
                  Mange gode forslag ang flytype her! Ville bare skyte inn at dersom du primært er ute etter best mulig 3D vil vekten være kritisk, og da tror jeg du vil få mere kraft pr. gram motor med en fuelmotor når du er i den størrelsen der 90-size).
                  Om det er en 3D modell kan vel diskuteres (funfly?), men en av de modellene jeg har hatt det mest moro med er denne...
                  Ser dog litt dofus ut... Finnes i en hangarship-størrelse som jeg vet mange har putta bensiner i:
                  Anders Hauge
                  www.JetsOfBergen.no
                  rc.andersh.com
                  Byggeblog for Eurosporten
                    Jeg ville ikke hatt bensin til denne tror jeg.
                    Søk litt på forumene. Jeg vurderte denne delv en gang, og så litt på motoralternativer.
                    Mener å huske manualen anbefalte Saito 100, men at kommentarene i forumene ikke bifalt.
                    Om det var større saito, eller noe YS greier husker jeg ikke. YS 110 kanskje...
                    Pga. av kostnadene endte jeg opp med lillebroren Funtana X50.
                    I den har jeg en OS FS-81a som er en skikkelig kruttønne av en motor.
                    Originally posted by andersh
                    .....en av de modellene jeg har hatt det mest moro med er denne...
                    http://www.elefun.no/elefun4/aspx/pr...tegoriID=10000
                    Den første modellen jeg kjøpte etter traineren min var en U Can Do 46.
                    Utrolig artig maskin som jeg har hatt mye glede av.
                    Veier ingenting, og det skal utrolig mye til for å stalle denne.
                    Jeg har en OS FL-70 i min, men savner power. Vurderer å bytte til en OS FS-81a også på denne.
                    (U Can Do er nok mye det samme som Frenzy, som jeg nevnte i et tidligere innlegg i denne tråden, avhengig av hviken størrelse U Can Do man sammenlikner med).
                    • jeeeeeeright
                      • 1052
                      Denne (http://www.rcpro.no/eshop/main.aspx?...no=HO5-5500161) har jeg sett i Sverige med 26cc bensinmotor, og den fløy sinnsykt bra (piloten gjorde vel sitt til at resultatet ble så bra som det ble)! Ser ikke ut som noe annet i denne verden med vanvittig korte og tykke vinger på en lang kropp, men det er tydelig at det er hensiktsmessig i acro / 3D-sammenheng for dette funker veldig bra.
                      Jeg har 46size-utgaven av samme fly selv, og flyr det nå med en 3000W elektromotor i nesa som slepefly til seilfly med 6cell 5000mah batteri og 18x10" 3-blads propell (drar 4-meters seilere opp i 70-80 graders vinkel )
                      Remi A. Sørensen - 94877903
                      Leder i Lofoten RC-Klubb
                      • Jøllsrud
                        • Oct 2007
                        • 469
                        Du må ikke være innlogga når du klipper ut linker, da kommer ikke vi andre inn
                        • Stin
                          • Jan 2007
                          • 629
                          Vist de er den SEAGULL HARRIER 3D-90 SIZE (DELUXE SERIES) flyet du sikter til så ligger de en blogg om den med en crrc pro gf26ccm bensinmotor i her på modellflynytt ligger under Fun&3D ligger på side 2
                          mvh stin
                          På vei inn i Hangaren.
                            #14 Unapproved
                            aeroworks har modeller i den size'n. de flyr dritbra men koster litt.
                            rc-pro har dem.
                            • jeeeeeeright
                              • 1052
                              funker denne da?
                              Flyet er i alle fall en seagull harrier 3D 90size
                              Du finner forresten gangske mye skryt av modellen på RCGroup og RCUniverse
                              Edit: Ser at linking fra rcpro er problematisk selv om jeg logger ut...
                              Kan du forresten gi meg en direktelink til den bloggen da jeg ikke finner den?
