kjekke sak fra hobbycity
  • lillejon78
    • Dec 2005
    • 1530
    etter tips fra en kamerat så måtte jeg bare bestille dette flyet, følger med motor og regulator, eneste man trengte ekstra var 3stk 5grams servoer å et 2sellers lipo på ca 500mah
    flyet: http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=11339
    servoer: http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=5458
    batterir: http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=7303
    propeller: http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=9842
    alt i alt så kom dette på bittebittelitt under 600.- inkludert frakt,
    denne saken flyr helt veldig bra,med et sånn batteri tipper jeg flytid på ca 8min, kommer helt an på hvordan man flyr, med den propellen som følger med så er modellen litt "lat", men setter du på en sånn propell jeg linker til så går den som et uvær, har enda ikke fått testa denne inne enda, men har flydd en god del batterier utendørs.
    SÅ LØP Å KJØP
    noen depronkjerrer.
    futaba10c 2.4ghz.
  • JayBee
    • 762
    Du bør prøve å fly denne med 3s 800mah 20c batteri og original propell! Det går som et uvær
    Jon-Brage Hoel Andorsen
    • lillejon78
      • Dec 2005
      • 1530
      tror nok at kroppen ikke har godt av noe mere fart enn det den har nå med den nye propellen, den blir nok ustabil da tenker jeg
      noen depronkjerrer.
      futaba10c 2.4ghz.
      • JayBee
        • 762
        Min flyr fint som snus med litt karbon-avstiving i vingen og dual rates + expo
        • lillejon78
          • Dec 2005
          • 1530
          har limt på en 1.5mm karbonbinne under vingen,men roroverføringer er ganske slarkete på sånne modeller så er vel ikke bygd for 100kmt
          noen depronkjerrer.
          futaba10c 2.4ghz.
            Her ser dere hvor fort disse modellene skal gå
            • JayBee
              • 762
              Den modellen er en modell i en helt annen klasse..... Det hk flyet veier 3 ganger så mye og tåler 50 ganger så mye juling.Men som sagt jeg har flydd min med 3s, og den ga iallefall 80km/t! Det fungerte helt fint hvis man bare slakket ned litt i svingene min har kryssstag av 1mm karbon på undersiden av vingene så jeg får ingen flutter eller vingeklapp når jeg flyr fort...
              • kapia
                • May 2005
                • 1435
                quad: det var fin film, er den mest sakteflyvende f3p modellen jeg har sett så langt!
                Tror ikke den saken som dem linker til er like sakteflyvende, og tror vekta er altfor høy mtp 650mm VS
                den har jo en 25grams motor, jeg ville brukt disse batteriene
                en 9x4.5/5" prop
                disse servoene har jeg ikke testet, men er bedre enn dem du linket til
                disse her har jeg testet, og dem fungerer ypperligt!
                med dette oppsettet så er du på grovt reknet 70 gram på utstyrs siden(med 5g servoer). og jeg tror du vil havne på ca 250gram (tror)
                med den vektet så¨vil jeg ikke annbefale deg dei minste servoene, siden dem 1, ikke tåler belastningeg 2. epo tåler en del, og det går mer utover servoene. den 500servoene tåler mer enn dei andre i allefall. på en så tung modeller er det ikke vits å spare 7gram når du alikavell kommer til å stippe dem
                og ja enig! dei flyene skal flys nett like fort som den filmen han viser
                • JayBee
                  • 762
                  en 9x4.5/5" prop
                  Hvis man skal bruke de batteriene du linket til er man nødt å bytte motoropsett. C20 motorn som står i har relativt høy kv og trekker mye strøm. Iallefall mye mer enn mine 460mah 3s rhino klarer:P Det flyet tråden omhandler er mere en pylon/3d enn en f3p.
                  • kapia
                    • May 2005
                    • 1435
                    Ja ikke helt umuligt det.... jeg vet at dei batteria tåler 7A continuerligt, med min axi som er noe lik, så går det til 3d brukt helt topp. og fly tiden er ca 10min om en flyr normalt.
                    tanken bak batteriet er jo å holde vekten nede, om motoren trekker mer, så er det ytterst sjeldent du har full throttel mer enn om du kansje skal redde deg utav en situasjon
                    edit: jeg har sett på motoren, og dem fleste bruker dem som edf/pylon saker, er det går litt fort. kansj eikke helt den rette modellen den har havnet i.... men anyway, mente bare som tips med servoer og vekt osv jeg. siden det no er en 3D modell.
                    • JayBee
                      • 762
                      Motoren har et strømtrekk på 10A++ Bør jo helst da ha et batteri som kan levere 10-15A
                      • kapia
                        • May 2005
                        • 1435
                        ja om du skal kjøre på full throttel så må du det men det jeg sier er at det er heller sjeldent en gjør det med 3d fly! :P get it? men kjør på med det du synest er best er uten tvil det beste!
                        • lillejon78
                          • Dec 2005
                          • 1530
                          hadde rhino 2s 460mah før, har akkurat handla rhino 2s 610mah, fordi jeg hadde problemer med at den kutta på full gass, med 610batteriet så er problemet vekke:*)
                          noen depronkjerrer.
                          futaba10c 2.4ghz.
