Mix Futaba 10c
  • Kenolang
    • Jul 2010
    • 2530
    Mix Futaba 10c
    Prøver å legge inn knife edge mix på min 10c. Mixen innebærer at det blir kompensert med høyde/dyk og /eller balanseror, for at den skal fly i k.e. uten annet enn sideror på stikka.
    Jeg har 2 høyderorservoer og 2 balanse.
    Når jeg forsøker å mikse så er bare det ene høyderoret eller balanseroret med.Jeg må legge inn egen miks for hver slave-kanal, dette vil si at det trengs 4 mikser totalt for å få dette til.....?
    Synes dette virker litt tungvindt, men finner ingen annen løsning....
    Noen som har noen tips angående dette??
    EF Yak-54. 110"
    EF MXS 83"
    GB Yak-55 2,2m
    Autopartner.se
    #2 Unapproved
    Jo da det er en lettere måte.
    Du må legge den andre som slave om du ikke har gjort det.
    F.eks kanal 2 som master og f.eks 8 som slave. nei...........................Kan du ringe meg i morgen? Tlf 90899809 så skal vi ordne det.
    Det er noe mer som må gjøres i mix'n
    • Kenolang
      • Jul 2010
      • 2530
      Ja mistenkte at det var mer som måtte gjøres....
      Ringer i morgen jeg
      EF Yak-54. 110"
      EF MXS 83"
      GB Yak-55 2,2m
      Autopartner.se
        #4 Unapproved
        Fint .
        Prøv mellom 12 og 22 i morgen.
          #5 Unapproved
          Prøv her.
          Futaba 2.4 Gigahertz 10C FASST Frequently Asked Questions (FAQ)
          Jeg har ikke lest igjennom.
            #6 Unapproved
            Fant du ut av det?
            • Kenolang
              • Jul 2010
              • 2530
              Har ikke funnet ut av det ennå nei. Linken du sendte var bra, må bruke ailvator på høyde... Men pokker, det hjelper da heller ikke....
              Får kjøre med 4 mikser da, snodigt det her. Er nok forskjell i programvaren på senderne våre..
              EF Yak-54. 110"
              EF MXS 83"
              GB Yak-55 2,2m
              Autopartner.se
              • Ruduz
                • Jul 2005
                • 847
                Huff Kenneth. Det er jo enkelt, ring 1881 de har jo svaret på nesten alt, ville vært rart om de ikke vet svaret på akkurat det med knifedgemix.
                Sent from my Galaxy S using Tapatalk
                All you need is love
                • Trulsen
                  • Aug 2006
                  • 3411
                  Er kniveggmix noe man må/Bør legge inn, eller er dette for å gjøre det enklere??
                    #10 Unapproved
                    Bare for å gjøre de enklere.
                    Vanligvis drar en modell mot understell og kanskje den vil rolle tilbake.
                    Dette kan mixes bort sånn at når du legger modellen over i knife-edge så trenger du kun å holde sideror og modellen går snorrett uten noen form for svinging eller vingling.
                    • Trulsen
                      • Aug 2006
                      • 3411
                      Juuuuks!
                      Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
                        #12 Unapproved
                        Ja det sa jeg første to åra også, helt til jeg fikk prøve.
                        Snakk om å kunne slippe seg løs 10m lengere ned
                        • Kenolang
                          • Jul 2010
                          • 2530
                          Tja, juks eller ikke....
                          De fleste piloter man ser på fjernsynet har nok lagt inn denne miksen He he.
                          Alle får gjøre som de vil, jeg skal iallefall prøve. Tenk fordelene i alle typer roller, strøkne laaaaaaaange 4-punkt roller
                          EF Yak-54. 110"
                          EF MXS 83"
                          GB Yak-55 2,2m
                          Autopartner.se
                            OT:
                            Skills gutter skills!!!!
                            • Ruduz
                              • Jul 2005
                              • 847
                              Og gyro på sideroret... :P
