GW Yak55M 50cc montering
  • #31
    Sweet!! Grattis med maiden,,,!! Før syntes jeg den så litt rar ut, men det gjør den ikke nå lenger
    • #32
      Heftig maiden Ser ut som den vil funke denne her. Grattis
      • #33
        Hva ble forresten vekta til slutt med det oppsettet?
        • #34
          det samme lurer jeg på
          noen depronkjerrer.
          futaba10c 2.4ghz.
          • #35
            Uten bensin og hjulkåper veider den bittelitt i overkant av 6,6 Kg =)
            Men har bygget denne veldig lett da. Droppa canister og kjørt Jtec pittsmuffler, brukt 2x 42%product 1400 life batterier som er veldig lette, også er alt av understell, spinner rør ol. av karbon. Sikkert noe å si det også. Et gram her og et gram der blir en del til slutt sann
            All you need is love
            • #36
              det var veldig lett. min 50cc 2.24m, har jeg også bygd så lett som mulig, men har canister, alu-understell, bruker 1stk 2slipo med regulator på ALT, da veier min 8.8kg.
              noen depronkjerrer.
              futaba10c 2.4ghz.
              • #37
                Hmmm ja det var litt heavy. Min er 2235mm vingespenn, hva med vingerør etc kankje hvis du bytter det ut at det blir litt lettere. Men kan jo hende at hele modellen er bygget litt tyngre også. Vet ikke hvordan modellene fra Cyclone er men. Over to kilo mer er jo en del mye, lurer på hvor tyngden din ligger. Hvis du ser på det materiellet som befinner seg på oversiden av kroppen bak canopy, hva er det laget av...? Isopor eller noe annet? Kanskje det også er brukt mye Xfiner...(?)
                • #38
                  det er isopor inno kroppen, virker som det er halepartiet som er tyngst, kunne jo bytta vingerør osv, mn da e d snart like billig å kjøpe ny modell
                  må ha batteriet helt framme med motoren nå for at tyngdepunktet skal være greit
                  noen depronkjerrer.
                  futaba10c 2.4ghz.
                  • #39
                    Da kan det jo hende at den er bygget på en litt tyngre metode enn kanskje nødvendig. Men du får kompansere med sterkere motor fremme hvis det blir for døvt... Husker at den Oles rc Yaken også hadde det samme fanomenet. Batteri heeelt fremme for å få greit tyngdepunkt. Men dette blir vel også bedre med større motor som sagt....
                    • #40
                      jepp. får teste ut først med denne motoren, så får vi se om det blir en større motor
                      noen depronkjerrer.
                      futaba10c 2.4ghz.
