motor aksel
  • motor aksel
    Har en
    Hacker A30-12xl V2 motor som har fått seg en liten smell. det er en anelse vibrasjon i motoren.
    Så jeg regner med at hvis jeg skifter ut akslingen og collet så vil den bli rett igjen, noen som har no tips om hvor jeg kan få tak i en slik aksling og collet. (collet da mener jeg den du skrur propellen fast i)
    noe linker hadde vært flott..
    takker
    Min Hjemmeside..
    http://sveininge.iflogg.com
    Originally posted by sveininge View Post
    ......noen som har no tips om hvor jeg kan få tak i en slik aksling og collet. (collet da mener jeg den du skrur propellen fast i).....
    Sjekk med T&K, hvis de ikke har så kan du mekke en midlertidig aksel fra en f.eks Hobbyking motor aksling med samme diameter, du må file noe flate områder men "Kina stålet" er så mykt at det gjør du med en neglefil.
    Dette er selvfølgelig midlertidig og du bør bytte så fort du får en ny inn i hus.
    (har brukt HK akslinger et par ganger tidligere på en A30, men som en nødløsning)
    Lindinger eller RC-pro kan ha aksling.
      denne akslingen passer kanskje flott ?
      står A30-XL på den,
      men motoren min heter A30-12XL v2, men det er kanskje samme aksling på alle A30 motorer ?
      Hobbyartikler - RCpro
      Min Hjemmeside..
