hentet fly i går, typ ef 88", satt vel dle60 her før? Har siklet på elektroprosjekt som går lett i bilen uten demontering, og da var denne fin, ville også ha en 3d modell, ikke at jeg nødvendigvis får det til så bra, men flyet kan!
Med pakker jeg har liggende kan jeg kjøre 12s, 14s og 16s, men 10s utgår da jeg ikke har noen pakker. På esc har jeg 12s 120A liggende (hobbywing), yep 120 14s som jeg ikke stoler på for 5 øre og egentlig ikke vil bruke, og yge 160 hv-k både i 14 og 16s, synes denne er litt dyr for å bruke men går, vurderer også bruke kosmik 200 til prøveturer for å få skikkelig logging på faktisk ampertrekk.
12s, her har jeg masse løse 6s pakker, så her blir CG veldig lett å flytte på, har i hovedsak 6s 2650, 3300, 4000, 4400, men i slik modell har jeg regnet meg frem til at 4000 og 4400 uten tvil er mest egnet, kan kjøre 12s2p med 2650 pakkene evnt i tilegg for å øve på ting med lengre flytid. 12s 4000/4400 er ca 1250-1500 gram
14s, har bare 14s 4400mah 65c gens stickpacks, kan bli vanskeligere å få riktig cg, men modellen er bygd slik at jeg tror det går, ca 1750 gram pakker
16s, har bare 16s 4600 35c gens, dette er pakker jeg bruker på ting som også trenger de som saddle, så her kan jeg flytte de løst rundt. pakkene veier ca 2000-2001gram
På motorfronten er det 4 jeg ser for meg i hovedsak,
Hacker q80 på 12s, trolig det beste valget, også dyreste, 1000 gram motor ca, lett og fin, tror denne utgår p.g.a. pris da dette er low cost siden jeg har nesten alt unntatt motor og servoer, alternativet til rotomaxen
Rimfire 50cc fra elefun, KV'en her er altfor høy for 12s egentlig, må ned i 22x8, og selv da er dette i grenseland med så liten prop på såpass stort fly? ser folk bruker 24-26 dia på denne maskinen? ca 1250 gram
Rimfire 65cc fra elefun, 171KV, denne er fin på både 12, 14 og 16s, men legger på ganske mye vekt, kontra rotomax 50, om jeg skal kjøre 12s og lett setup
Rotomax 50cc fra hobbyking, 172KV, denne er fin på 12s/4000 setup når jeg regner på propeller får jeg brukt både 24 og 26 i ymse pitch, motoren veier bare 1080 gram, og samme innfesting på prop som de fleste bensinmotorer av det jeg skjønner?
Så da sitter jeg vel mest med 2 alternativer slik jeg ser det
Alt1 rotomax 50cc / hobbywing på 12s 4000 40c , flyvekt ca 8.3KG røft og raskt regna 24x10 gir ca 107A på ecalc og 4200w (5.7HK) på medium cellevolt.
Alt2 rimfire 65cc / yge 160 /14s 4400 65c, flyvekt på ca 9,3KG, 24x10 gir 149A og 6776watt(9.21HK) på medium cellvolt
Så Hva vil fly best? sistnevnte har uten tvil mer power, men veier også mer, er desverre bedre på teorien enn praktisk flyvning og erfaring
Trenger også tips til servoer som drar denne.
Vet at jeg burde hatt hitec 7955tg, men det er ikke på budsjettet, budsjettet tilsier mer hk/ebay, har både A123 og lipo rx pakker, så det er ikke noen begrensning.
Thrust-Weight: | 1.71 | : 1 |
Thrust-Weight: | 2.10 | : 1 |
