Har kjøpt et brukt PA Extra MX som jeg mangler manual til, og finner ikke noe på hjemmesiden til produsenten eller på nettet. Ser ut som om manualen følger med på en cd-plate og ikke er tilgjengelig i PDF format.
Trenger i hovedsak data for oppsett av rorutslag og CG!
Noen som har dette tilgjengelig?
På de fleste PA modellene jeg har vært borti så ligger cg sånn ca best på vingerøret. Utslagsmessig så mye du får til og godt (70-80%) med expo. Evt da lage et dual rate program på 50% utslag og så tenker jeg du er i boks.
High rates: Balanseror 45 gr. opp og ned, expo 70 Low rates: 12 gr. opp og ned, expo 30
Sideror max utslag, expo 70 27 gr. expo 35
Høyderor 50 gr. opp og ned, expo 70 12 gr. opp og ned, expo 30
CG: 116 til 120 mm fra leading edge målt fra vingerot. Anbefalt 118 mm med vortex generators
