Yak 73"
  • sekkenes
    • Sep 2005
    • 342
    Yak 73"
    Da er yak'n bestillt. Den kommer fra www.somenzini.com. 185cm vingespenn, ca 5kg og en Saito 180... Putter i noen futaba 9252.. Holder de tro?
    Tror det blir en fin kjerre til litt acro på stripa.
    Yngve Sekkenes
  • Laserboy
    • 152
    Gratulerer,nytt fly igjen?.....gleder meg til å se og høre den på knappen - så kjapt igjennom manualen, og mener det er en servo per ror. Da vil 9252 være nok på balanse- og høyderor, men jeg er litt usikker på om det holder til sideroret. Manualen så ut til å være god - hardwarepakken likeså.
    Så til det store spørsmålet - hvor mange lapper kommer den på hjem til deg ?
    Lars Petter Eriksen
    "the essensials are invicible to the eyes"
    Saint-Exupéry
    • Supra25
      • Sep 2003
      • 1825
      9252 går fint på bal og høyde. Den vil nok også funke på side, men jeg vil nok anbefale en 9155 eller 9153.
      Odd Sundet
      http://www.imacnorge.no
      • sekkenes
        • Sep 2005
        • 342
        Ja, har tenkt på om jeg må ha litt mer futt i sideroret.. Blir nok en litt vassere servo der.
        Ang. lyden så tror jeg det blir en grom-lyd. Tanken skal stå i CG så jeg lurer litt på pumpe. Formeninger om det? 4-takter'ne suger jo bra med fuel...
        Kostnaden vet jeg ikke ennå siden jeg ikke har fått det hjem. men motoren fikk jeg for 380$ og flyet for 500$ inkl. frakt. så blir det vel litt moms på det hele...
        Yngve Sekkenes
        • lpriis
          • 534
          hva pris fikk du den for?jeg fikk kjempepris på min 102" betalte 1150$ levert på døra og da fikk jeg hardware pakka gratis..
          Lars Petter Nesse
          Votec 322 40% 3W170cs
          Extra 330 40% 3W212cs
          • sekkenes
            • Sep 2005
            • 342
            Motoren er nå kommet. Den var stor gitt. Setter den i benk mens jeg venter på flyet.. Greit og ha motoren innkjørt før jomfrutur...
            Yngve Sekkenes
              • 6935
              Pumper kan bli et problem, regn med å justere litt.
              Mange bruker Perry-pumper, men jeg tviler på at de klarer å levere nok mengde til din motor. Ta en titt på Cline-pumpen: http://www.billsroom.com/pcfs/produc...uelsysdesc.htm
              • Karl H.
                • Mar 2006
                • 1452
                PerryPumpe
                Hvi man setter på ett Tstykke på veivhusluftenippelen, samt en restriktor på
                luftinga, går det fint med Perrypumpe. Bruker det på Webra 180, og det er en
                tørst krabat. Ville nok klare enda større motor.
                Karl H.
                Karl Hans Glommen.
                Mjøsa Modellflyklubb
                • sekkenes
                  • Sep 2005
                  • 342
                  Noen som sa jeg ikke trenger pumpe. selv om tanken står i cg.. Noen som er enig?
                  Yngve Sekkenes
                  • Karl H.
                    • Mar 2006
                    • 1452
                    Perrypumpe kan du jo montere etter å ha prøvd motoren vertikalt med tanken
                    så langt under under som i flyet, så ser du om det går med trykktank. Du må
                    bare justere så den ikke går mager i vertikal, som kan resultere i at den går
                    litt fet i horisontal, og ennda fetere i stup.
                    Pumpe er imidlertid den beste løsningen, da motoren får samme mengde
                    fuel (eller trykk) uansett. Det er bare å justere i horisontal posisjon.
                    Karl H.
                    Karl Hans Glommen.
                    • sekkenes
                      • Sep 2005
                      • 342
                      Den cline-pumpen ser ganske genial ut. Har du testet den Joo? eller noen andre som har? Fant ikke noe review på den...
                      Yngve Sekkenes
                      • Karl H.
                        • Mar 2006
                        • 1452
                        Cline
                        Cline er ikke en pumpe, men er regulator. Er utmerket til bruk sammen med
                        Perry pumpe. Da slipper man justering av pumpen. Er faktisk det beste du
                        kan installere, men koster litt mer.
                        Karl H.
                        Karl Hans Glommen.
                        • sekkenes
                          • Sep 2005
                          • 342
                          Det ser jo ut som man ikke trenger pumpe da. En enveis ventil holder trykket i tanken oppe. Kikka litt rundt, og Iron Bay har også en. Den var billigere også..
                          Yngve Sekkenes
                          • Karl H.
                            • Mar 2006
                            • 1452
                            Hvis trykket fra exhaust er innenfor det området som regulatoren arbeider på,
                            så skal det gå. Det er bare en ting å gjøre, måle trykket på full gass og på
                            tomgang. Kanskje kan det være en ide å montere en tilbakeslagsventil på trykkslangen. Clineregulatoren virker på samme måten som flottøren i en vanlig
                            forgassermotor. Walboroforgasserene som brukes på bensinmotorer i fly, har
                            også en regulator istedenfor flottør.
                            Jeg vet ikke hvorfor det er en viss motstand mot Perrypumper, for etter min mening og erfaring, er Perry det beste alternativet.
                            Karl H.
                            Karl Hans Glommen.
                            • sekkenes
                              • Sep 2005
                              • 342
                              Er ikke imot perry-pumpe men hvis det kan holde med en regulator, så er jo det veldig greit. (mindre "mikk-makk" ombord).
                              Det får bli en runde i benk for og teste med regulator. Og tanken montert under motoren med den samme avstand som det vil bli i flyet. Blir vanskelig og beregne g-kreftene da...
                              Yngve Sekkenes
