jeg hadde hatt litt morro av å lage meg et depronfly har en del depronplater som jeg kan anvende, lurer på om noen her har no tegninger av div fly eventuelt vet hvor på nette jeg kan finne dette? må ha av noe som flyr bra som også kan brukes til litt lettere 3d flyging
Yak 54 m ASP65
Depron vrak ;)
Har lastet ned pdf filer fra slowflyworld.Det er gratis og er veldig greie tegninger.Knuffel er det depronflyet eg har falt for,og flyr nå.Mine sønner flyr STC depron.eit veldig artig 3 kanals fly.
Alt som kan fjernstyres.
Steinar Kvarme.
Jeg har liggende noen tegninger i PDF-format, og alle er veldig 3D ja.
For "lettere" 3D, får du nok bare programmer dualrate'n på radioen
Jeg har tegninger av følgende modeller:
Ultimate Bipe 23" og 30"
Pitt S2C
Katana S
Yak 54
Tiburon Bipe (dette er en helt ny biplane-modell som visstnok skal være helt rå)
Bare si fra hvis du vil prøve deg på et av disse, så skal du få tegningene
2 av tegningene på foamyfacotry er gratis. 3DX og mini 3DX aom flyr hvis man bygger den lett nok.
På 3dfoamy ser jeg iallfall 16 tegninger som er gratis under "Plans/Manuals"
Jeg her hatt MASSE smoro med smove fra samme plass!
Flyr sakte, er meget stabil og en utmerket modell å lære 3d med...
Ja smove'n har eg også bygget eit par stykker av.Har bare bygget med 6mm depron,så smove'n vart litt tung.
Har hentet tegninger på den siste "rå" dobbeldekker,og tenkte å prøve den
>>Tiburon 3D bipe<< skal vist fly SVÆRT bra
Her er link også http://www.svensktmodellflyg.se/ritningar.asp?plan=30
Steinar Kvarme.
etter det jeg fant ut her så var det at man må betale for tegninger! men det finnes vel noen steder det er lakt ut tegninger osv? som er gratis?
3dfoamy s tegninger er gratis!
I have spent hundreds of hours drawing these plans up, and want to share them with the rest of the community, so please be courteous and fill out the right info for the download. Your information is kept 100% to myself, and is just so I can see where the plans are getting sent out to. You may add more than one plan to your "Free Order"
Han ønsker bare å vite litt mer enn at de blir lastet ned!
Anbefales!
Ben-Erik
Ben-Erik Ness
Bergen Modellflyklubb
