Typhoon Børsteløs... Kopling?
  • gunnar
    • Jan 2004
    • 3
    Hei. Sikkert et dumt spørsmål, men alle 3 ledninger fra motor er umerkede og røde... Er det vilkårlig hva som plasseres hvor på controlleren? (Jeti JES 18-3P) Denne har rød, gul og sort ledning på motorsiden...
    Hilsen
    Gunnar
  • Kekar
    • Apr 2003
    • 123
    Bare plasser dem vilkårlig. Prøvekjør, hvis motoren går feil vei, bytt om på to ledninger.
    What is not nailed down is mine. If I can pry it loose, It's not nailed down.
    • gunnar
      • Jan 2004
      • 3
      ledninger..
      jøssiball... Det var da enkelt...
      Takker så mye...
      Hilsen
      Gunnar
      • LN-WNH
        • Dec 2003
        • 426
        Startet motoren din med Jeti JES 18-3P ?
        Er det en Typhoon 6 du har?
        Propell?
        Batteri?
        Jeg spør fordi vi "plundrer" litt med en Jetiregulator her.
        TMM funker fint.
        Hilsen
        Per
        • gunnar
          • Jan 2004
          • 3
          Typhoon 6
          Heisann... Tk tid før jeg var tilbake gitt...
          Motoren funket fint den...
          Bruker de små KAN pakkene som passer inn i Swift vingen.
          Måtte bygge en balsa/finerkasse for å holde motoren, så swiften ble ikke så mye kjappere, men den tar av rett opp ihvertfall, med et lite dytt fra "pappa"
          Kontrolleren funker ihvertfall perfekt...
          Hilsen
          Gunnar
