Min E-starter byggetråd (samletråd for alle mine spørmål)
  • Pjukern
    • Apr 2007
    • 119
    Som noen sikkert har lest allerede har jeg da kjøpt en E-Starter som første fly. Kjøpte pakken de har på elefun, med noen oppgraderinger, Futaba 6exg 2.4ghz radio, og et 1800mah batteri.
    Har laget et par andre tråder der har stilt spørsmål når jeg har støtt på problemer, men føler at det fort blir rotete på et forum, så jeg lager nå en egen tråd der jeg kan samle alt i. Enkelt for meg, enkelt for deg.
    Har forøvrig fått mange gode svar, spesielt fra Torstein og Stig2d.
    Nå begynner jeg å bli ferdig med selve skroget og vingene, gjenstår litt på halevingen. Alt av elektrisk mangler fortsatt.
    Har kikket litt på koblingsskjemaet i manualen, men skjønner ikke logikken i det.
    Hvordan får servoene strøm? Det er ingen kobling mellom batteri og reciever. Batteriet har sånn jeg har fortstått det, kun tilkobling til Esc`n. som igjen går til motoren. Og får signal fra Reciever.
    Legger ved bilder av alle komponentene:
    Batteri:
    Motor:
    Reciever og ESC:
    Bryter:
    Koblingsskjema:
    Og til slutt et stemingsbilde av stuebordet
    Espen
    E-starter:
    Byggetråd
  • lipo
    • Aug 2006
    • 491
    Mottakeren (RX) får strøm fra ESCen gjennom samme kabel som RX sender signaler til ESC. Det er tre ledninger i den kabelen. Rød og sort gir strøm fra ESC til RX og den siste gir signalet motsatt vei.
    Servoene får strøm fra RX.
    • Torstein
      • 344
      God ide med byggetråd!
      Her er det som er sagt før:
      http://www.modellflynytt.no/showthread.php?t=15718
      http://www.modellflynytt.no/showthread.php?t=15767
      • Pjukern
        • Apr 2007
        • 119
        Da kommer vi til et basic spørsmål som sikkert er kjempedumt, men:
        Hvilken kanal skal esc`n inn på?
        1,2,3,4,5,6 eller B?
        Espen
        E-starter:
        Byggetråd
        • Torstein
          • 344
          Bryteren skal kobles mot en egen inngang på ESC. Det er ikke sikkert ESC har en slik inngang, og da får du ikke brukt bryteren.
          (Det er relativt vanlig å utelate bryter)
          • Torstein
            • 344
            Det kun de spørsmålene som ikke stilles som blir dumme ...
            ESC styrer hastigheten på motor. Dette er normalt kanal 3. PASS PÅ POLARITET. Sort (brun) er negativ.
            • william123
              • May 2005
              • 2330
              På Futaba skal ESC'en kobles i kanal 3 på mottakeren.
              William Jul Ringkjøb
              Bodø MFK
              • Pjukern
                • Apr 2007
                • 119
                Er ingen inngang for bryter nei, men kan vel koble den inn mellom batteriet og esc?
                Hvilket stikke oppsett er vanlig å bruke her til lands? Ser på rc-groups at mode 1 er vanlig i Europa, men andre steder her på forumet ser jeg at mange bruker mode 2?
                Venstre stikke opp/ned: throttle
                Venstre stikke sideveis: rudder
                Høyre stikke opp/ned: elevator
                Høyre stikke sideveis: ailerons
                Høres dette riktig ut?
                Espen
                E-starter:
                Byggetråd
                • william123
                  • May 2005
                  • 2330
                  Jeg ville ikke ha koblet den bryteren mellom batteri og regulator. Den bryteren tåler ikke de strømmene som motoren trekker. det du kan gjøre er å koble den inn på kretsen som går fra regulator til mottaker. På denne måten vil du bryte strømmen til mottakeren og serover og motor vil så seg av. Men du MÅ fortsatt koble fra batteriet for å ikke lade det for langt ut.
                  Det er mode 2 som brukes i Norge.
                  Bodø MFK
                  • jørgen123
                    • Jul 2005
                    • 706
                    i Norge bruker vi slik du nevner... jeg ville ikke satt bryteren mellom batteri og regulator, pga. strømmen som går gjennom den.
                    Jørgen Wake Stensen
                    Bodø MFK
                    • jørgen123
                      • Jul 2005
                      • 706
                      hvis du skal koble bryteren slik William nevner må du huske på å føre signalledningen videre... den blir ikke koblet sammen i bryteren
                      Jørgen Wake Stensen
                      Bodø MFK
                      • Pjukern
                        • Apr 2007
                        • 119
                        Jepp, trenger kun å bryte de strømførende. Skal se om jeg får gjort litt hjemme i kveld.. Samboeren var ikke så imponert over epoxy lukten...
                        Espen
                        E-starter:
                        Byggetråd
                        • lipo
                          • Aug 2006
                          • 491
                          Bryter
                          Jeg ville droppet bryteren helt. Den er bare en kilde til ekstra vekt, støy og problemer. Du må uansett legge deg til en vane med å koble fra batteriet så det er beskjeden gevinst i bryteren.
                          • lipo
                            • Aug 2006
                            • 491
                            Lim
                            Jeg holder med henne . Ikke lukter det godt, og sunt er det sikkert ikke heller. Jeg forsøker å lufte når jeg holder på med lim. Ikke så lett når det er kaldt ute for noen lim fungerer ikke så bra i kulde.
                            Særlig den beholderen jeg blander epoxy i lukter en del lenge etter at jeg er ferdig. Kanskje en idé å ha en boks å legge opp/ned over luktkilden til det har herdet så mye at man kan skrape det ut? Hva blander dere epoxy i? Engangsbeger av noe slag?
                            • Pjukern
                              • Apr 2007
                              • 119
                              Dette er vel egentlig første gang jeg bruker epoxy.. Så jeg var litt uheldig med blandingen, noen steder det aldri tørker..
                              Jeg har bare blandet på avispapir med en ispinne. Men tenkte jeg skulle dra innom MacDonalds og stjele noen ketchup beger. Kansje noen røde plastbrett som underlag også..
                              dadadada-daaaa
                              Espen
                              E-starter:
                              Byggetråd
