Hva er det beste foam flyet? Holder på med en GP Turmoil nå..Men disse flyene har jo en begrenset levetid...
Prøver å hode meg til 3S 1320mah batteri..
Hva bør man kjøpe? Ms composit Wizard eller Roller?
-Jim Johansen- Flyklart:
Sebart Angel 50evo, Stratair Raketenwurm 4b, Compact Wizard Under construction: Stratair Hurricane, Speedfire 2, Mini Ellipse, Sig Samurai, Backfire
Hvorfor begrenset levetid? pussler med depron fly for tiden eg også.Har fått en forkjærlighet for dobbeldekkere eg da.Men hvorfor kjøpe ferdige fly ? disse kan du bygge selv av 6mm depron som koster ca 100 kr plata,og du får 2 fly utav en plate
Eg flyr for tiden en Eagle, har også 2 stk Tiburon.
Alt som kan fjernstyres.
Steinar Kvarme.
Nei Jim... hold deg på denne sida av brua så skal du få tegning på en Ultimate...
Svein Roe
Skymaster F-15 - Nexus Mk II Boomerang Sprint - Simjet 2250
Starfire II P-60
C-arf Extra 2,3 - DA 50
EF Extra 91" - DA 60
EF Edge 48"
Ventus 4m
Mini Nyx
Du veit jo,selv om eg e mest glad i å bygge så går grensa en plass.. Uhu por sug jo max, tar jo ei evighet å tørke, skulle ha bygd en 1/4 flis haug Cub på samme tid som de derran Foam flyan....
Da bruker du verdens beste lim feil: UHU por er et KONTAKT lim som betyr at limflatene skal få tørke 10-12 minutter før sammenliming. Det sitter som støpt - ferdig. En limeoperasjon med dette limet tar altså ca 10 min! UHU por suger etter min erfaring tilnærmet null også på typisk sugende materialer.
Jeg bruker også UHU por limet til andre ting utenom RC faktisk.
Kontaktlim er litt mer krevende å bruke fordi alt må være riktig før limingen, det er med andre ord ikke anledning til justering etter sammenliming.
Forøvrig vil jeg peke på smeltelim i forbindelse med EPP variantene og depron. Ohlsohn varianten (den blå) er best, varianten hos biltema er litt for varm.
Jeg unngår CA lim til disse materialene fordi det blir litt sprø limfuger, men her er det sikkert mange meninger ute og går.
Men d e jo nestn ikkje nokka meir arb å bygge de flyan from skratch enn d e å bygge de byggesettan, åsså får du dæm akk som du vill ha dæm då. det tok meg 5 tima fra eg hadde kjøpt plata t den va flyklar sist gang eg laga en sånn, å den funka faktisk bedre enn den extremaen tel ikkarus som eg betalte ca 400 for....
MC 22s
Toplight standard
Tragi 603 custum
Hjemmestøpt f3a (Uprøvd)
Raptor 50v2. Os hyper
Seb-art katana 30
taxi 2400 on floats. roto 35vi
extreme composite Otop 3D. Os 140rx
Super Decathlon 1/3 Skala. DL 100
C-arf Superextra 3,1. 3w 150
_____________________________
Hans-Are Jenssen
