for stort strømtrekk?
  • Rein
    • Feb 2006
    • 172
    Hei. Jeg er helt grønn når det gjelder elektro, og lurer på følgende...; Jeg har kjøpt meg en Great Planes "Slinger" ving. Orginalt med en speed 400 motor. Jeg har oppgradert den med en Medusa Afterburner 028-032-3400 motor, Waypoint 35A reg. med softcut, ett Kong Power 3s 2200mah 25c batteri, og ett Wanma 3s 1300mah 15c.
    Idag fløy jeg begge batteriene til softcut`en slo inn. Ved lading etterpå fikk jeg 1800 mah inn på
    2200 mah batteriet og 1050 på 1300 mah batteriet. Er dette lovlig mye, eller ligger det innafor akseptabelt?
    Laderen er en Hyperion dpi ettellerannet.
    Mvh. Rein
    mine fly;
    Noen kommer
    noen går.
  • Tintin
    • Jan 2005
    • 4631
    Tommelfinger regel for vanlige lipos er 80%, dvs 1040 på den 1300 mah batteriet ditt.
    Kong Power og AirThunder pakkene skal tåle lavere utlading og klarer nok fint 1800 mah. Her vil jo 80% være 1760 mah.
    det du skal passe på i tillegg til at du ikke lader ut for mye er at spenningen heller ikke faller for lavt mens du flyr. Ikke under 3 volt for vanlig lipo, gjerne ikke under 3.2-3.3 volt, og ikke under 2.5 volt for Kong pakka, alt per celle.
