schottky dioder til 400 motor
  • myhreoe
    • Feb 2003
    • 29
    Jeg har to 400 motorer som skal stå i ett el-fly, men hvor store skal schottky diodene være. Regulatoren er 22 Amper fra Jamara og batteriet er 8.4 volt 2000 mAhm.
    Har leita litt rundt på nettet men har ikke funnet noe om det.
    Antar motorene trekker sin del med strøm men det står ikke noe om hvor mye .
    Så jeg spør dere jeg .
    Alt som går opp, kommer ned igjen.
  • Mossie69
    • Apr 2002
    • 684
    Hvor mye strøm du drar er avhengig av propellen du skal bruke. En speed 400 vil dra alt mellom 8 - 14 A med typiske propeller.
    Jeg går ut fra at du skal parallell-koble siden du bruker en 7-celler. Du må passe på så din totale belastning ikke overstiger 22 A.
    Men du spurte om Schottky-dioder. Se her http://www.rcgroups.com/forums/showt...0&pagenumber=1
    Eller søk på "schottky" her: http://muffin.indexdata.dk/elist/
    Anders Valland
    Trondheim
    • myhreoe
      • Feb 2003
      • 29
      Hei Igjen og takk for svar
      Har sett litt rundt om kring spesielt på rc group som du henviste til og Har funnet ut at den dioden som følger med i ett 400/480 motor sett er på 5 ampere . RS506 heter visst dioden og så da vet man det.
      • ron van sommeren
        • Aug 2002
        • 175
        Tysk:
        Private Homepage zum Thema Flugmodellbau Schwerpunkte: Elektroflug Elektroimpeller F3AX Antriebsauslegung Elektromotore Akkus Slowflyer Akkus Testberichte Modellbau-Tipps
        -> "Tipps aus der Werkstatt"
        -> "Schottky-Diode 1 & 2"
        • myhreoe
          • Feb 2003
          • 29
          Originally posted by ron van sommeren
          Tysk:
          Har lest så godt jeg kunne men tysk kunnskapene mine er rimelig akter utseilt.
          Men hvis jeg har forstått dette riktig så går mA forbruket ned og virkningsgraden på motoren øker ved bruk av schottky dioder. Noe som igjen gir høgere ytelse og mere fly tid
          • ron van sommeren
            • Aug 2002
            • 175
            Hi Myhren, correct, that's about it. I thought Norwegian was some kind of Tysk Try this online translation tool, it's not perfect:
