Motor til minimag?
  • Lars Andrè
    • 139
    Motor til minimag?
    Heisann! Jeg har fått mange flotte tips til ny motor til minimagen min. Men det har bare aldri blitt noe. Været har gjort ulysten på å fly ute akkuratt nå. Men en dag jeg var ute (inne i en hall) med de andre kara. Da fikk jeg høre om unitedhobbies. Jeg ver seff inne å kikka litt da jeg fant denne billige (super billige) combo pakken: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...&ParentCat=192
    Hvilke av disse pakkene tror dere hadde passet best til min minimag? Det hadde vell vært lurt med en regulator med litt futt i. Så litt på de pakkene med 25A strømtrekk. Da gjenstår det egentlig bare hvilken propell som passer dette best?
    Ps: Hvor mye kommer frakten på når vi bestiller fra united hobbies?
    fly:
    - Endelig var min første fuel trainer Bestillt! SkyRaider MachII.
    - MiniMag: Motor:TowerPro 2409 (Bruker flottører på denne traineren)
    Radioer:
    2 To-kannals bilradioer
    2 E-Sky 6-ch
    Og en Pico Line 4ch fra Multiplex
    Adressen til hjemmesida mi er: http://home.no.net/flyingla
  • Ferry
    • Feb 2007
    • 456
    Howdy!
    Jeg kan dessverre ikke svare deg på hvilken motor du trenger, men fraktpriser fra UH har jeg litt erfaring med. Comboene du linker til veier 127 gram, og det koster 7,80 $ å sende inntil 200 gram hvis du velger "International (Registered) Air Mail" Erfaringsmessig tar det nærmere to uker fra du bestiller, til du har bitene hjemme hos deg. Ikke galt, hva?
    PS: Jeg vurderer en MiniMag selv, og hører gjerne om motorvalget du tar, og hvordan resultatet blir.
    • Lars Andrè
      • 139
      Hei igjen. Takk for raskt svar!
      Jeg regner med det blir en av disse motorene, problemet (eller ikke egentlig et problem) er at jeg er litt usikker på hvilken propelltørresle jeg burde velge. Men jeg får drive å lese litt på de forskjellige!
      Håper dere enda kommer med tips etc. Det haster egentlig ikke så mye, da det er snart vinter og dårlig forbehold.
      Takk så langt!
      Mvh Lars Andrè
      fly:
      Radioer:
      2 E-Sky 6-ch
      • Lars Andrè
        • 139
        Tror nok ikke det blir noe bestilling for en stund... Lommeboka er tom Men fortsatt kom meg tips... Jeg er fersk og er HELT usikker på hvilken propell jeg skal ha.
        Mvh Lars Andrè
        fly:
        Radioer:
        2 E-Sky 6-ch
          Hvilken av combo-pakkene: Ingen av dem... (min mening)
          Kjøper du en MiniMag RR sitter det et motorspant der som er beregnet på å montere motoren bak. De pakkene du har sett på betyr en del modifisering av sakene. Kjøper du et kit kan du selvsagt mekke en bakmontasje før du limer sammen sakene.
          Jeg har en MM med en Hyperion 2213/20 i, kjører på 3S. RS har en Align i M-serien, og kjører på 2S. Den har ganske høyt kV.
          Motorene våre er begge 28mm i diameter. Dette er en mm mer enn ideelt, så vi har begge frest ned en del på forsterkningene på motorfestene.
          Har målt mitt oppsett til å levere 160 Watt, og det holde rtil å dra vertikalt. Men siden dette er en kosesak som helst skal brukes på vann med flottører er det greit med nok effekt. Regn med at du klarer deg med 120-130 Watt inn til motoren.
          • Lars Andrè
            • 139
            Ok. Jeg vil jo helst ha en med litt kraft i da. Unskyld, men jeg forsto ikke helt det med "motor bak"? Er det noen motorer på UH som passer bra? (helst ikke for dyre).
            Er litt fersk her da jeg ikke har holdt på så lenge.
            Mvh Lars Andrè
            fly:
            Radioer:
            2 E-Sky 6-ch
            • amundrg
              • 355
              Jeg brukte denne motoren i Minimag http://rcnet.no/b2b/product_info.php...roducts_id=275
              Måtte montere motoren foran det originale motorfeste så det ble festet lengre bak.
              Motor og elektronikk kommer fra dette flyet http://rcnet.no/b2b/product_info.php...roducts_id=145
              Her kan du lese litt om Minimagen min sitt liv http://www.ringerikemfk.com/index.ph...er=asc&start=0
              Amund Gårdhammer
              • Lars Andrè
                • 139
                Hmm. Så bra ut den motoren Kanskje det var noe ja. Ikke for dyr heller. Men desverre: Utsolgt
                Takk for tips Regner med jeg går for denne etter hvert hvis det ikke kommer flere tips...
                Hvis jeg kjøper en 25A ESC, hvor stort batteri er da anbefalt i forhold til vekt og stabilisering?
                fly:
                Radioer:
                2 E-Sky 6-ch
                  Det viser seg at MM`en trenger litt vekt foran. RS satte inn 2S1500 LiPo og måtte ha bly foran. Jeg bruker 3S1600, og den balanserer uten bly.
                  • amundrg
                    • 355
                    Jeg bruker samme batterier som jeg bruker i T-Rex 450 og minititan FP 3s 2170mAh
                    Loget maks strøm trekk til 16amp
                    Amund Gårdhammer
                    • Lars Andrè
                      • 139
                      Takker (bukker) Jeg tror nok at 1600mAh holder for meg. Jeg har et par 3s 1000mAh 7.4V 15C. Tror dere jeg kan bruke dem i tilleg på et med 1800 mAh 20C 3s? Begge er lipo.
                      Ps: sistenevnte er 11.1v.
                      Mvh Lars Andrè
                      fly:
                      Radioer:
                      2 E-Sky 6-ch
                        Denne motoren passer, men du må slipe litt på ribbene inni motorfestet.
                        3S 1800 vil nok være et OK valg å bruke. Da kan du fly pent i drøyt 20 minutter.
                        • Lars Andrè
                          • 139
                          Kan jeg bruke en Towerpro 25A Brushless ESC?
                          fly:
                          Radioer:
                          2 E-Sky 6-ch
                          • william123
                            • May 2005
                            • 2330
                            ESC rundt fra ca 25A og oppover kan brukes. Du burde vurdere å kjøpe H-Wing ESC istedenfor TowerPro. TP hakker endel i oppstarten.
                            William Jul Ringkjøb
                            Bodø MFK
                            • LN-8PV
                              • Feb 2006
                              • 49
                              Jeg har bestilt denne til min MiniMag. Meningen var at den skal bli sterk nok til flottører. Ser at den fortsatt ligger til tollbehandling, så det skal bli spennende å se hvordan denne billige motoren duger i MM.
                              Stryker F-27 (med E-Flite 2000KV, 40A ESC og 7x6 APC)
                              Hyperion Yak 55 SP 25e-class
                              Superzoom fra www.el-fly.dk
                              T-Rex 450 SE V2
