Multiplex acromaster
  • O.Bach
    • Aug 2004
    • 116
    Hei.
    Jepp, er toppladet. Etter en liten stund fungerer det utmerket. Kan fly ca 10 -12 minutter før jeg må lande p.g.a at da kutter regulator power.
    Kun ved take - off og en liten stund etterpå, det kutter slik. Et par, tre ganger før det blir som normalt.
    Prøver å sette meg inn i programmeringen av regulatoren, men er lettere sagt enn gjort. Rekkefølgen på programmeringen er forskjellig fra regulator og bruksanvisning.
    Ole Bach
    • kjetilmh
      • 990
      Det er ganske sikkert regulatoren som kutter fordi spenningen fra batteriet blir for lav.
      Det kan jo skyldes at cut off er satt for høyt , eller at batteriene ikke leverer nok strøm.
      Årsaken til at det skjer bare det første minuttet er at når batteriene blir varme så yter de bedre.
      Hvor stort er ditt maksimale strøm trekk ?
      Hvor mye strøm kan batteriene dine levere ? mah ? C ?
      Kjetil
      oops: . . ! . .
      http://www.vingmfk.com
      • O.Bach
        • Aug 2004
        • 116
        Hei.
        Det er dette batteriet:
        Ole BAch
