Har denne motoren:
AXI 2212/34
Voltage range 6-10 cells
2-3xLi-Poly
RPM per Volt 740 RPM/V
Max. Efficiency 77%
Max. Efficiency Current 4-8 A (>70%)
Max. loading 10 A / 60 s
No load Current / 12V 0,4 A
Internal resistance 345 mohm
Dimensions 27,7x30 mm
Shaft Diameter 3,17 mm
Weight 57 g
Recomended model weight 300 - 700 g
og denne regulatoren:
TM 1210 - 3 BEC
No. of feeding NiCd/NiMH cells: 6 up to 10
Dimensions: 25 × 22 × 6 mm
Temperature of the environment: 0°C to 40°C
Control signal: positive pulses 1,5 ± 0,5 ms, period 10 ÷ 30 ms
Motor controlling: PWM 8 kHz
Max. current: 12 A
On-state switch resistance at 25 °C: 2×0,007 W
Power conductors: (70 mm): 0,5 mm2
Weight incl. all conductors: 11 g
Weight without conductors: 6 g
MEGA BEC: 5V / 4,0 A peak,
Continuous max. » 1,6 A at 8V ( 5 W) !!!
Programmable brake: ON / OFF
Automatically programmed parameters:
parameters of control signal, min and full throttle, number of cells
Modellen(3D) veier ca 320 gram(bruker 11*4,7 prop)
Vil jeg kunne bruke 3s 1200mah/1500mah med dette oppsettet.
Bruker pr. dags dato 3s 700mah, men etter få minutters flyging klarer ikke batteriet mer og eneste den duger til da er å flyge i ring eller noe
Mistenker at batteriet var bedre i starten men har nok ødelagt det selv..har laddet med 1A av ukjent grunn
. Har også fløyet i mange minusgrader(ned til 15).
Har laddet ca 15 ggr. Er batteriet klar for kassering eller finnes det en måte å sjekke om det er i bra stand?
AXI 2212/34
2-3xLi-Poly
Max. Efficiency 77%
Weight 57 g
TM 1210 - 3 BEC
Max. current: 12 A
