Hjelp til skjev EPP vinge...
  • Torsen
    • 83
    Når jeg setter sammen vingene på min Unique fra MS-composit, så ser jeg at vinge halvdelene er litt vridde. Flapsene står i forskjellig høyde inn mot kroppen, selv om begge står i nøytral stilling. Tips om å få rettet dette ut?
    Er litt fristet til å teste ut varmepistol, men da er vel flyet brått borte
    En annen ting, er at jeg er fristet til å lime de sammen sånn at de får en rett overflate på oversiden, og en lett v-vinkel på undersiden. Er dette å være på bærtur?
    Torsen
  • flarssen
    • 1842
    Du skulle sett mine etter at posten hadde laget bananfasong på pakken!
    Ikke bruk varme. Legg vingene i press på en rett flate over natta. EPP har korttidsminne når det gjelder fasong.
    V-formen skal være slik den blir nå vingehalvdelene limes sammen.
    Fred Larssen
    • Torsen
      • 83
      Okay, takker. Men hvordan fester jeg elektronikken på denne? Ikke minnst batteriet?
      T
      • flarssen
        • 1842
        T
        Her er noen bilder av min: http://www.modellflynytt.no/showpost...00&postcount=5.
        Batteriet er festet med borrelås. Regulator og ekstern BEC er festet med dobbeltsidig tape. Skar ut et rom til mottageren i kroppen mellom ballanserorene. Alle servokabler er skjult i kroppen ved å skjære slisser i EPP'en å dytte de inn (ala det man gjør med hyssingen som brukes som forsterkning). Det ble litt plunder da servokablinga enten ble for kort eller for lang.
        Lykke til!
        Fred Larssen
        • Torsen
          • 83
          Det så ikke dumt ut flarssen. Hvordan liker du kjærra? Jeg har valgt denne da jeg ikke har så sans for akro/3D flyging. Liker mer å bare herje litt rundt med loops, roll og kule svinger i stor fart En kamerat har det samme, og vi tenkte å jage hverandre litt rundt. hehe. Kanskje med sånne bånd hengende fra vingene? Er ikke helt sikker på sånne løp heter. Men morro ser det ut...
          • bad scientist
            • 1506
            Combat kalles det, og jeg tror det er hysterisk morro. Finner bare ikke noen i nærheten som er like lite redd for modellene sine som meg.
            Steinar B Johansen
            Lillehammer mfk
            • flarssen
              • 1842
              Den flyr fint. Den mistet noe av de fine flyegenskapene når jeg satte på 3S A123, så den fungerer best med lette batteripakker, f.eks. 3S 1000-1200mAh.
              Som nevnt i andre tråder er depron halen litt for skjør.
              Fred Larssen
              • Torsen
                • 83
                Jeg har funnet en liten epp-kjerre på elfly.dk med ca 60cm vingespen. Jeg og en kamerat skal kjøpe hvert vårt å kjøre race som f... Det flyet skal jeg love deg vi ikke skal være redde for. he he
