Valg av børsteløs regulator
  • Antares
    • May 2005
    • 122
    Skal snart komplettere en elektroglider med en Axi 2814/20. Tenkte å drive den med Ni-cd/Ni-mh, samt 4 stk servoer. Problemet virker å være at de fleste regulatorer ikke håndterer 4 stk servoer (BEC), eller har jeg misforstått? Noen som har forslag til regulator som jeg kan bruke, og med BEC som takler 4 stk. servoer? Dessuten lurer jeg på risikoen for feil/svikt i denne elektronikken, og at man da står uten forbindelse sender-mottaker?? Er det kanskje best å bruke eget mottakerbatteri?
    Og btw, noen som har handlet med Northeast sailplane products-erfaringer?
    Hilsen Hans Petter Yttergård...
    Happy20-Mk Kato
    Rainbow-Pilot
    Mighty Knight-Marutaka
    Antares-Simprop
    Supra Fly 25-Pilot
    Electra-CG
    Calmato sports-Kyosho
    Venus 40-GP
    Laser 200-Sebino models
    Proxima-Reichard
  • bad scientist
    • 1506
    Jeg har uten problemer brukt 4 microservoer på en esc,på en JP pretty elektroseiler. Det kommer sikkert litt an på strømtekk og slikt. Hva slags fly er det snakk om her?
    Steinar B Johansen
    Lillehammer mfk
    • flarssen
      • Jan 2005
      • 1842
      Spenningen på batteriet spiller en vesentlig rolle dersom det ikke er switchet BEC i regulatoren. Er det mere enn 8 celler vil de fleste slite med fire servoer. Spesifikasjonene sier som oftest hvor mange servoer de takler ved ulike spenninger. Hvor mye strøm en servo trekker er rimelig variabelt, så det er bare en pekepinn.
      Fred Larssen
      • Antares
        • May 2005
        • 122
        Det er snakk om en Proxima. Hva er switchet BEC? Tenkte å bruke 9-10 celler hvis det blir plass, dvs 10,8-12 v batteri. Noen som har spesifikke anbefalinger til regulator?
        Happy20-Mk Kato
        Rainbow-Pilot
        Antares-Simprop
        Supra Fly 25-Pilot
        Electra-CG
        Venus 40-GP
        Proxima-Reichard
        • flarssen
          • Jan 2005
          • 1842
          En switchet BEC regulerer spenningen uten å "brenne" bort overskuddet slik en linær BEC gjør. Den tåler derfor høyere inn-spenning uten å gå varm.
          Jeti har regulatorer med switchet BEC: http://www.hobby-lobby.com/jetispin.htm
          Fred Larssen
          • bengtern
            • Oct 2005
            • 313
            En lineær regulator vil for eksempel regulere en motstand for å gi mottakeren 4,8V fra 12V inn, men en switchet vil pulse full spenning for så å glatte pulsinga til en jevn og lavere spenning før den gis til mottakeren(glatting gjør at syklisk 1ms med 12V+1ms med 0V gir omtrent 6V ut). Det siste gir langt mindre effekttap. Og det er selvsagt bakdeler og lemper ved begge deler.
            Bengt
            • jijohans
              • Dec 2005
              • 1169
              Kontronik Jazz eller Jive regulator løser dine problemer hvis du skal bruke BEC..
              -Jim Johansen-
              Flyklart:
              Under construction:
