Elektro oppsett hjelp!
  • Olavjoergensen
    • Jun 2005
    • 2208
    Kan noen hjelpe meg å lage noen elektro oppsett til denne modellen : http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6207
    Tenker på batteri + regulator + motor og prop.
    Det er nok mulig å få plass til en 3s Lipo, men ser mange også flyr med 2s.
    Mvh OJ
    Olav Jørgensen
    Low & fast
  • elektrodude
    • Sep 2006
    • 1342
    Sikkert mange som har forslag til deg,men eg kan prøve å hjelpe litt da.
    Mega 16/25/2
    Kontronik jazz fai 18
    Camspeed 7x7
    Disse tre "delene" passer vertfall sammen, og gir sikkert overkill fart på den lille saken der.
    Alt som kan fjernstyres.
    Steinar Kvarme.
    • Olavjoergensen
      • Jun 2005
      • 2208
      Mega 16/25/2
      Camspeed 7x7
      Overkill fart blir fint det...
      Tror faktisk jeg har en kontronik 25A regulator lliggende, sjekkes etterpå.
      Mvh OJ
      Olav Jørgensen
      Low & fast
        Flyet er i en typisk "pylon racer" klasse som skal gå så fort at du (nesten) blir våt i buksa...
        Her er noen typiske komponenter for denne størrelsen:
        Denne type fly spiser propeller grunnet at de buklander, så gå ned på størrelsen og kjøp 10 av gangen!!!
        Pakka kommer på en 230 $ fra Espritmodel men du kan sikkert hente noen kroner på å ta batteri fra f.eks HobbyCity.
        + en stor pakke med Valium tabletter som du får på det nærmeste apotek - du trenger de til å kurere angst, fobier, uro, spenning, aggresjon, krampe + roe blodpumpa når du har landet
        En liten en fra you-tube for å helle litt bensin på bålet.
        • bjeff
          • 2010
          Da trenger du resept. Legen din vil trolig stille noen forutinntatte spørsmål av den kjipe sorten dersom du mener at du trenger valium for å fly modellfly
          Anders Eiebakke
          90078513
          • peppern75
            • 671
            Jeg har en Stinger http://www.el-fly.dk/startframe.htm?/stinger.asp
            hvor jeg bruker HET-RC Typhoon EDF-2W-20 http://rcnet.no/b2b/product_info.php...roducts_id=743 med 4.75x4.75 APC. Jeti Spin 66 og Rhino 2150 mAh 3s 30C
            Den måler jeg til 44 Amp og 29700 rpm på bakken. Dette oppsettet gir bra fart (med motorkalkulator 225km/t pitchspeed).
            Jeg bruker brems på regulator, og lander ikke før jeg ser at propellen står horisontalt
            Ellers så har jeg hatt Viperen med Hacker B20-15L og 4.7x4.7 APC for et par år siden. Det gikk forover det også
            Per Nilsen
            Spikkestad
            • Olavjoergensen
              • Jun 2005
              • 2208
              Det var en Kontronik PIX 3000 "30A" regulator jeg hadde liggende, den bør jeg jo kunne bruke.
              Mvh OJ
              Olav Jørgensen
              Low & fast
                Til NEU oppsette så holder Kontronik PIX 3000
                • Olavjoergensen
                  • Jun 2005
                  • 2208
                  Flott. Da kommer jeg til å gå for NEU.
                  Kan det være smart å bruke klapp propell av noe slag kanskje? Graupner sine f.eks...
                  Mvh OJ
                  Olav Jørgensen
                  Low & fast
                    Mvh OJ
                    Har sett noen bruke det - er usikker på hvorfor det ikke er mer utbredd men motorene går med et utrolig høyt turtall så jeg vet ikke hvor effektiv en klapp prop blir med så små blader og spinner med store fester..
                    Kjøper mine 4,7x4,7 fra Aircraft-world og der koster de litt over $12 - fyller du opp til du har max 200 kroner inklusive frakt ($2.50) så har du de i posten etter noen dager uten moms og problemer...
                    Da får du ca. 12 propeller for 200 kroner noe som er meget billig
                    ser dessverre ut som at de er tomme for 4.7x4.7 propellen nå
                    • jijohans
                      • Dec 2005
                      • 1169
                      Litt offtopic, men det var nevnt FAI 18 fra kontronik og den er ikke 18A hvis noen trodde det.. Tåler 150A kont. 200A+ i burst...
                      -Jim Johansen-
                      Flyklart:
                      Under construction:
                      • Moki
                        • Oct 2008
                        • 331
                        Sett igang og lag proppeler som er lagt av et blad med motvikt. dette har vi F2A men det var stempel motor så då kunde vi sette propp att den stanne på Tio over ett Sparte mye propp på dette
                        hasse
                        Tenk på når du får høy Rpm små propp spissern på propp komme i overlydsfart = inefekttiv
                        Hasse Øhlund.
