Jeg har kjøpt en Kyosho Extra 300S - EP utgave som jeg skal sette sammen.
Valg av motor og batteri er det jeg lurer veldig på. På nettet hos Kyosho står det at det skal være 600W - 800W motor, på esken til flyet står det 850W - 950W. I instr. manualen står det at total output skal være mellom 600-800W.
Er det noen som har eller har hatt dette flyet som kan komme med tips?
Er litt samme problemet når det kommer til batteri. På esken til flyet står det at batteriet skal være mellom 4000-5300mAh. I instr. manualen står det 18,5V minimum 4000mAh dette er greit nok, altså 5cellers Lipo. Det står også mål for batteriet og da blir det problemer. L: max 123mm H: max 34mm W: max 67mm Kan ikke se noen 5S Lipo på 4000-5300mAh med disse målene!!
Alle tips mottas med takk
Jan Egil
Jan Egil
