Acromaster med 4 celler li-po?
  • O.Bach
    • Aug 2004
    • 116
    Noen som har prøvd det?
    Lurer på om motoren vil tåle det? Er en hyperion 3013 - 16 T og har en waypoint 55 A regulator.
    Står på sidene til hyperion at motoren er beregnet for 2-4 celler. Er mest spent på regulatoren om den vil brenne opp. Sto noe om at man ikke måtte ha mer en 2 servoer ved 4 celler??
    Her er regulatoren:
    Propellen er 12x6 apc.
    Ole Bach
  • JayBee
    • 762
    Ved bruk av 4s lipo vil du kunne ta ut 3ampere i fra BEC på regulator ved 3s kan du kun ta ut 2ampere. Dette bør jo egentlig bety at du kan ha flere servoer på et 4sellers opsett... Tenker ihvertfall jeg.
    Jon-Brage Hoel Andorsen
      Originally posted by O.Bach
      ...Lurer på om motoren vil tåle det? Er en hyperion 3013 - 16 T og har en waypoint 55 A regulator.
      Dette stemmer - ESC'er som bruker BEC som er basert på lineære komponenter sliter veldig med høy spenning inn - kobler du på et 4 celle batteri så vil du få en vesentlig større varmeutvikling i BEC ved samme strømtrekk enn hva du hadde gjort med 3 celler!
      Det totale strømtrekket bestemmes av hvilken type servo du har (digital/analog) og hvor kraftig servoen er - å sette at den kan levere strøm til to servoer er feil og dette utsagnet kan i beste fall brukes til en som en vag indikasjon...
      Det store problemet er at brenner BEC'en så mister du all spenning til mottakeren og alt blir helt "dødt"
      Dette er grunne til at man som regel benytter ekstern BEC på "medium" store modeller som har en standard lineær ESC 4 celler batteri og f.eks 4 digitale servoer.
      Denne skal etter det jeg ser fungere greit med 4 celler og en 50A ESC
      • O.Bach
        • Aug 2004
        • 116
        Høres ut som dette kan gå bra. Fant et 4 cellers på 2200 mah og 20 c.
        Dette:
        http://www.throttlestore.com/batteri...s.aspx?lang=NO
        Er det noe og satse på?
        Kan bli moro med litt ekstra futt i acromasteren. Må bare få balansert den ordentlig.
        Noen som har tips angående balansering? Plages med at den vingler i hover.
        Skulle egentlig kjøpe meg nytt fly, men vurderer ny 2,4 ghz sender til meg og kosefly til sønnen min og meg). Han er jo 12 år og må jo prøve å få han inn i hobbyen.
        Ole Bach
          Dette er feil!
          Med 3 celle batteri kan høyst sannsynlig trekke mer strøm enn 3A over kortere tid - brukes 4 celler så er du i grenseland med 3A og du kan/bør definitivt ikke belaste BEC noe over dette!
          • orjanp
            • Nov 2007
            • 726
            Dette:
            Ole Bach
            Blir ikke det batteriet litt i svakeste laget. Med 2200MAh og 20C kan du trekke maks 44A. I følge grafikken til Quadrocopter vil den trekke opp til 49A
            Ville gått for et 25C eller 30C, og muligens litt høyere MAh slik at du har litt å gå på.
            Quadrocopter: Hvor finner jeg den kalkulatoren?
            Ørjan Pettersen
            • O.Bach
              • Aug 2004
              • 116
              Det kan vel bli det ja. Får sjekke ut etter andre.
              Hadde fin vekt det batteriet. Lettere enn det 11,1 v 2650 mah 40 c jeg har.
              Har vært moro og prøve med 4 celler.
              Kunne jo prøvd med mindre propell??
              Ole Bach
              • O.Bach
                • Aug 2004
                • 116
                [ATTACH=CONFIG]35681[/ATTACH]
                Hvilket program er dette? Så veldig praktisk ut. Kan det lastes ned noe sted?
                  Ikke gratis mer enn en mnd tror jeg...
                  • O.Bach
                    • Aug 2004
                    • 116
                    Flott.
                    Skal lastes ned ja.
                      I ditt tilfelle har jeg brukt Drivecalc som er gratis.
                      Bruker begge programmene og de har begge sine styrker/svakheter men holder i massevis hvis du skal ha en indikasjon på om de valgte komponentene er er riktig.
                      • orjanp
                        • Nov 2007
                        • 726
                        Ole Bach
                        Lettere, nesten samme pris og tåler 60A kontinuerlig.
                        Ørjan Pettersen
                        • Sort Baron
                          • Nov 2009
                          • 22
                          Eller kanskje dette:
                          Hangar:
                          Haikong YAK55sp 55e
                          Hyperion YAK55 25e
                          Multiplex Cularis
                          Reichard XL3200
                          Elefun Fokker DR. 1
                          TWM Piper Cub 1/5 elektro
                          • JayBee
                            • 762
                            Dette er feil!
                            Oisann unnskyld, jeg tror jeg tulla litt når jeg leste av den tabellen til reguløatoren på elefun. håper ikke noe er ødelagt pga meg. :-S
                            • O.Bach
                              • Aug 2004
                              • 116
                              Hehe. Nei ikke ennå. Må få bestilt batteri og propellere først.
                              Skader ikke å prøve. Skal bestille forskjellige propellstørrelser. Hvilken størrelse er best for 3D på acromaster? Har 12x6 nå. 13 x 6.5 har jeg liggende.
