Lodding av stator!
  • Yul_brünner
    • 249
    Lodding av stator!
    Da var det på tide.
    Motor har ankommet og er bygget, Griffin hadde ikke CCP 10 inne, venter i spenning, så jeg aner ikke hva som er hva av ledninger ut fra stator.
    Nå de banale spørsmål:
    MÅ det være klaring mellom krympestrømpa rundt uttak fra stator
    eller kan plasten være litt "tykk" og ligge litt inntil viklingene??
    Vet ikke hva som er hva av de 3 forskjellige polene på stator, er det bare å koble til ccp10`en og se hva som skjer, eller er det en regel på alt dette?
    Alle viklinger er røde...
    JEPP det er 200,- kr. cd-rom motoren fra mtf.nu (blir spennende å se om jeg får TM lett nok) Hvis ikke blir det nok en KlepX hi hi)
    Joachim
    Klaring mellom krympestrømpa OG ???
    Tilkobling mot børsteløse propellrotasjonsgivere (motorer) er vel nevnt noen ganger i div innlegg, men nok en gang: Koble de tre ledningene fra motoren til de tre ledningene på regulatoren som du vil. Går motoren gale vegen så ta løs TO av ledningene og bytt plass. Nu går det rette vegen.
    Fortell om den motoren virker når du får prøvd!!
    • Yul_brünner
      • 249
      Flotters!
      da er det nok en gang bar å vente på Ken og hans CCP 10 regulator.. Det kiler
      Joachim
