Hallo folkens
Fikk masse input på tråden om Amp,Volt,Watt og sier hjertelig for det.
Veldig mye kunnskap her på forumet,og supert at det deles ut videre.
Er blitt råtent på dette med børsteløst og med hunger etter viten, kommer også spørsmål.
Har noen greier jeg lurer litt på ang.innstilling/konfig.av ESC.
Var noe innpå det i den tråden med A,V,W, men ble liksom hengende igjen
noe i lufta.Sånn som "Timer" setup kan f.eks.velges Automatic/Low og High.
Ok,jeg kan sette den på automatic, men har også forstått det sånn at det kan "glippe"
for ESC og med dette føre til at den belastes feil osv.
Low (7-22 deg) – Setting for most 2 pole motors.
High(22-30 deg)-setting for motors with 6 or more poles.
Dette er to linjer jeg har limt inn fra setup på min 40A Mystery.
Har lest og forstår at dette er setup for motorer med forskjellige antall poler, men står ikke på alle motorer hvor mange poler den har.Så hvis jeg skal sette den opp manulet,så sliter jeg vel kanskje litt her eller hur ??(hvis jeg vil se bort fra automatic)
