aaargg acromaster rister i filler
  • melby
    • Dec 2010
    • 224
    Har en mpx som først hadde en axi motor 76 gram husker ikke nr denne vibrerte noe fryktelig ved et gitt turtall.
    byttet den med en redrock 2814 1400 kv og denne KOM med skjev aksling og ristet fysisk ut av flyet etter at motorfestet knakk .
    Byttet aksling byttet propp (9x5) limte motoren fast i festet varvet opp motoren startet å riste og tror du ikke aksel nr 3 i motor søpla er skakk .
    Hva pokker må til for at motoren skal holde seg i flyet og ikke rase rundt på egenhånd
    Redrock`n vibrerer bra selv uten propell,merkelig
    Alle tips mottas med takk er selv helt tom for ideer og vurderer en os 91 i den
    Byttet aksling byttet propp (9x5) limte motoren fast i festet varvet opp motoren startet å riste og tror du ikke..........
    Standard problemer med A.M. - hvis du flyr med en prop/motor med ubalanse og/eller ikke har limt modellen (motorfeste) 100% riktig sammen så får du dette problemet.
    Mange har fått det etter at flyet har vært en tur i bakken med nesa først - før "den harde landingen" fløy det helt perfekt men så har de fått en ubalanse som etter en flytur har ristet løs motorfeste.
    Det finnes modifikasjoner av motorfeste som kan kjøpes/lages som eliminerer noen av disse problemene men normalt så er det bare frem med tynn CA og kicker for så å "fylle" på rundt motorfeste inne i kroppen slik at du får festet plastdelene 200% fast i Elaporen!!!
    Videre må du være 200% nøye med avbalansering av motor aksling og sist men ikke minst propellen.
    Er du ute å flyr å merker den miste form for ulyd fra A.M. så er det bare ned å lade for å finne ut hva som skaper ubalansen!!!!!
    Tror det finnes noen andre tråder her på forumet som omtaler akkurat samme problemstilling og fikser!
