er det noen som har kjøpt og bygget single stator kit w/bb GB v 1.1 motoren som elefun.net selger? er det noe tak i den??? jeg måtte bare handle så jeg har en liggende i en pose her, og nå sitter jeg å lurer på om jeg skal bygge den, eller henge den på veggen som pynt!!!
Gobrushless sin 22,7 mm stator og tilhørende magnethus er veldig bra deler. Hva skal du bruke den til? Hva du skal bruke den til bestemmer hvordan du skal vikle den.
Jeg har aldri satt sammen et av kit'ene deres, men jeg har brukt de samme delene mange ganger.
Hvor mye strøm tåler det batteriet? Hvor tungt er flyet? Motoren vil veie ca. 25 g.
En sånn motor kan gi omtrent samme ytelse som motoren jeg bruker i min LieRaider. Du burde lese masse on å bygge før du prøver selv. Folk har satt sammen motorer til bortimot alle jobber på RCGroups.com hvis du kikker i for eksempel denne tråden og de tidligere i samme serien: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=227915
d en vil vel veie litt mindre enn en lierider tenker jeg, ikke mye men litt. batteriet tåler 18 amp peak, og 12 kontinuerlig. dette blir kanskje lite det.... Må muligens kjøpe ett nytt HD batteri da
Da er det et utmerket batteri for dette flyet og den motoren. Jeg ville begynt med 17 turn stjerne og GWS 8x4 DD og 9x5 HD propellere og målt ytelsen i forskjellige konfigurasjoner for å finne den beste.
