Elektromodellen Slow Stick ifra GWS
  • terjej
    • Jun 2008
    • 59
    Hei !
    Er det noen av forumbrukerne som har/ har satt opp og brukt Slow Stick ?
    Skal til å montere mottager, regulator, batteri og servoer.
    Beste hilsen
    terjej
  • ArneH
    • Dec 2009
    • 1562
    Ja jeg har satt opp en slik. Hva er det du lurer på?
    Vennlig Hilsen
    Arne Husby
    • terjej
      • Jun 2008
      • 59
      Hei og takk for melding !
      Både servoer og motor går på egen hand med min oppkobling så snart jeg bare kobler til batteri (uten radioen) men også med radioen tilkoblet.
      Om du har grei styring på modellen med "din oppkobling", hadde det vært veldig fint å få høre hvordan ditt oppsett er.
      Bruker selv dette utstyret:Hitec Eclipse 7, Hitec 2 stk Hs-55 servoer, Hitec mottagerHFS-5MS, krystall 35.300, batteri Lipo 1300mAh.
      Motor og regulator er umerket men sikkert en børstemotor(en svart og en rød ledning ut ifra motoren).
      Har høyderor på kanal 2, fartsreg inkl batt på 3 og sideror på 4.
      terjej
      terje@juelsrud.no
      • Kyrre
        • 2322
        Sjekk at du har koblet motor og batteri i riktig ende av esc'en. Jeg har klart å koble motoren til batteripolene og motsatt på en umerket børste esc, og da vil motoren gå på full gass med en gang batteriet kobles til.
        • ArneH
          • Dec 2009
          • 1562
          Nå koblet jeg min opp med 2,4 GHZ. Men så vidt jeg husker, koblet jeg de to sorte og røde ledningene med blå kontaktor til motor. Andre enden til batteriet, og kontakten til mottageren inn på thr. Du har ikke satt mottagerkontakten inn på feil inngang på mottageren?
          Vennlig Hilsen
          Arne Husby
          • Kyrre
            • 2322
            Du bør flytte sideroret til kanal 1, samme kanal som brukes til balanseror, da Slowsticken bruker sideroret for å svinge på samme måte som et 4 kanals fly med balanseror. Det fikser ikke problemet ditt, men det er mer riktig å styre flyet på denne måten når du skal lære deg å fly. Og kan du fly fra før så er det uansett mer naturlig.
